Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 28-12-2014, 23:26   #31
Jagus24
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki z tyłu, leci tak jakby spod drzwi
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz dolną uszczelkę-progową?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo czasem jak jest dużo opadów i głębokie kałuże, to woda potrafi dostać się dołem...ale zdarza się to głównie przy przednich drzwiach
jest uszczelka na dole ogólnie jest cała uszczelka nie ruszona
Bump:
Napisał Marek-m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra cała sprawa nie dotyczy parapetów ani uszczelek ja u siebie tropiłem wodę i znalazłem,a co do parapetów one i tak nie są szczelne na 100% . Odkrencamy boczek i ukazuje się naszym oczą pianka przyklejona do blachy drzwi jakimś klejącym wynalazkiem ja ostrożnie odciołem i na nowo na silikon przykleiłem i teraz się śmieje jak pada deszcz bo w autku sucho
Ale po co mam to odklejać i przyklejać z powrotem ?? z tego co widziałem to po zdjęciu boczku wszystko ok, dziury w drzwiach są drożne wiec chyba za dużo wody tam się dostało, u mnie te parapety są w strasznym stanie
Bump: Ściągałem boczki z lewej i prawej strony
(lewa bardziej zalana prawa mniej)
(z lewej parapet straszny z prawej w miarę)
(z lewej jak i prawej pianka jest taka sama, przyklejona, trzyma się, jest ok)
(z prawej jak i lewej był mokry, co mnie bardzo zdziwiło ten pręcik od otwierania ręcznego szyby)
Dlatego diagnozę garażową sobie postawiłem że parapety są do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że zdążę to zrobić przed deszczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jagus24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:07   #32
Jagus24
Imię: Kamil
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Więc tak koledzy forumowicze, pewnego dnia tj. Sobota 10,01,2015 r. Postanowiłem wywalić całą wykładzinę z mondka. Odkręciłem wszystkie plastiki co trzymały ową wykładzinę, wyrzuciłem kanapę oraz odkręciłem fotele (fotele położyłem w miejsce kanapy żeby się z pasami nie bawić). Po małej trudności wyrzuciłem wykładzinę, ukazało mi się praktycznie gołe autko (trochę było brudu ale to mało istotne), ale wyczyściłem ten brud, pojechałem do znajomego na kanał żeby zobaczyć co tam z pod spodu się dzieje (chociaż mam nadzieje że jakby coś nie grało to w warsztacie którego polecałem w poście o warsztatach to by mi powiedzieli) no ale niestety nic tam nie znalazłem w sumie to może i dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wróciłem do domu zamontowałem kolejny fotel i kanapę (wykładziny i plastików jeszcze nie zakładałem) Spędziłem trochę na internecie w poszukiwaniu parapetów znalazłem miałem już kupować ale pomyślałem sobie że podzwonię w poniedziałek-wtorek jeszcze do sklepów na szczecinie może coś będą mieli i w poniedziałek 12.01.2015 r padał sobie w południe deszczyk autko stało w garażu jak akurat padało więc zmoknąć nie mogło, wyjeżdżałem autkiem około 18, było mokro ale bez dużych kałuż i padała lekka mżawka myślę sobie okej jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po powrocie do domu wstawiłem autko do garażu i myślę sobie sprawdzę jak tam moja podłoga (wykładziny nie ma, chodniczków też nie ma goła blacha jest) patrze a w kanalikach jest troszkę wody od razu mowie że KURNA gdzieś mi leci woda, ale idę sobie tam gdzie mnie zaciek prowadzi i doszedłem do "Kapselka" który jest w podłodze, jakoś on przepuszcza wodę do środka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz tak po takiej litanii jak ktoś dotrwał do końca to dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy może mi ktoś powiedzieć jak mogę uszczelnić taki "kapselek" dodam od razu że sylikon odpada, znam właściwości silikonu i stawiam że to nie będzie dobry pomysł i że za jakiś czas znowu bym to robił.
Jak wiecie może jaką masą, klejem mogę to zrobić to będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i przepraszam że się tak rozpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-01-2015 o 19:29
Stary 13-01-2015, 19:20   #33
Skorpion19651
Avatar Skorpion19651
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
Kamil ja bym spróbował to uszczelnić powiedzmy silikonem, ale hydraulicznym po ówczesnym wyczyszczeniu i w miarę możliwości odtłuszczeniu. A dla czego hydraulicznym – bo on nie zastyga cały czas jest miękki i elastyczny. Tak to widzę.
Skorpion19651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:59   #34
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Klej do szyb.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:42   #35
ArH4
Avatar ArH4
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-09-2011
Model: Mondeo MK 2
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Klej do szyb.
Potwierdzam, nie ma nic lepszego , elastycznego a jednocześnie tak wytrzymałego (koszt ok 15-19 zl za pojemnik)
ArH4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 13:34   #36
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Jest cos lepszego....nazywa sie to chyba SIKAFLEX ?
Tubka prawie 50zł....ale jest mega odporny na wsyztsko...nawet na ludzką głupotęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostępny w castoramie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Może być jeszcze tak i to też kiedyś przerabialiśmy, że pod autem wypadły "korki" ale klient nic nie wspomniał że wczęsniej przejechał spodem po krawężniku, a później trafił na ulewę i kilka głębszych....kałuż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie pisałem tego wcześniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:00   #37
Jagus24
Imię: Kamil
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Tak Adamie pisales o tym wczesniej i ja o tym pamietalem, wszystko sie okazalo jak sciagnelem wykladzine. I teraz chyba tez postawie na ten klej co piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Bump:
Stary 15-01-2015, 14:05   #38
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Dobrze że znalazione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klej jest mega wytzrymały i eleastyczny więc będzie ok
Stary 19-01-2015, 22:00   #39
Jagus24
Imię: Kamil
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Już zrobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze czekam na jakiś deszczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby sprawdzić czy to wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jakieś parapety też muszę poszukać i będzie śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 19:56   #40
Jagus24
Imię: Kamil
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Odświeżam problem, niestety autko dalej przecieka nie mam już siły na tą jego dolegliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam do was pytanie, załączyłem fotkę i myślę że tamtędy woda przedostaje mi się do autka, dodam jeszcze tyle że nie musi być dużego deszczu żeby było mokro w aucie, wystarczy mokry asfalt przejadę jakiś odcinek i widzę już wodę. Macie jakiś pomysł co to może być?? tzn. co zrobić żeby tamtędy woda nie leciała
Typ Pliku: jpg mk 3.jpg (96.9 KB, 28 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
