Stary 25-01-2015, 10:32   #31
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Czyszczenie EGRa i dolotu
Srodki niesamochodowe tez dzialaja, a sa o wiele tansze. Myjka bym sprobowal tak jak pisal MirekTerazPolska, wiec z jakas chemia agresywna do mycia plandek/silnika. Badz tymi srodkami kuchennymi.
Moze nafta, tez powinna byc OK.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 25-01-2015 o 10:33 Powód: nafta
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 22:41   #32
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Ponawiam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak je wykonać :
- Wykręcić śrubę 5-imbus z rury podtrzymującej przelot z EGR do kolektora dolotowego (będzie służyla za przymiar).
- Przyciąć i obszlifować (ogradować) po przycięciu klucz tak, aby krótkie ramię miało niezbędną (nie większą) długość do wejścia w gniazdo w śrubie (ca. 3-4 mm).
- Klucz wchodzi wzdłuż silnika w kierunku akmulatora
Jarek[
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem takie samo narzędzie z imbusa 5 - odkręciłem śrubę bez problemu. Przy montażu zamieniłem ją na zwykłą z 6-kątnym łbem.
Panowie, czy macie może zdjęcie tego narzędzia? Chodzi mi o to ile realnie ma krótkie ramię klucza imbusowego... wszystkie imbusy co mam nie mają łączenia długiego i krótkiego ramienia kątem prostym tylko wygiętym łukiem co uniemożliwia uzyskanie bardzo krótkiego ramienia..
Ponadto - ile cm ma dłuższe ramię aby swobodnie wykonać jakiś ruch?
Pozdrawiam,
Marek
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 08:23   #33
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Napisał marecki.marekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Marek
Nie mam żadnego zdjęcia ale nie zauważyłem, żeby krzywizna łuku jakkolwiek przeszkadzała. Długość krótszego ramienia po obcięciu to ok 4-5mm. Weź po prostu jakiś niepotrzebny imbus, albo kup jakiś tani i dopasuj stopniowo skracając.
Dłuższe ramie - nie wnikałem, pierwszy imbus z brzegu miał odpowiednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 09:55   #34
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Smile Odp: 2.0 TDCI - Czyszczenie EGRa i dolotu
Jeżli chodzi o imbus to mogę polecić inną metodę. Wymontować (wyrwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) obudowę filtra powietrza (może być razem z kawałkiem rury elastycznej). Można wtedy włożyć rękę od dołu z prawej strony silnika i dojść do tej śruby. Osobiście używam małej grzechotki 1/4 cala z adaprerem do bitów. Co prawda trzeba wycelować w śrubę na ślepo ale daje radę.
Ostatnio edytowane przez wduk ; 23-06-2016 o 10:07
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 18:25   #35
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
jakies uszczelki trzeba wymieniac po czyszczeniu tylko egra?
jezeli tak to jakie bo mieszkam za granica i w pl jestem tylko na weekendy wiec chcialbym sie dobrze przygotowac srodek do czyszczenia zakupiony takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie pomoze to jest i cos w kuchni
p.s no i czy jakas uszczelka jest przy przepustnicy bo mam gdzies nieszczelnosc i ja tez przeczyszcze
pozdro chlopaki
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 18:44   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
sam egr ma uszczelki metalowe, one raczej niepsujące, przy przepustnicy ta metalowa rura jest wsadzona w plastik i uszczelniona na gumowy oring, wymiaru nie znam
Stary 07-07-2016, 19:05   #37
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
EGR w 2.0TdCi ma jedną uszczelkę tylko i jest metalowa,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z drugiej strony, tam gdzie wychodzi rurka do dolotu uszczelki nie ma.
Przepustnica ma uszczelkę od strony silnika, gumową, okrągłą, w przekroju jest prostokątna. Kosztowała coś koło 30PLN w ASO jak dobrze pamiętam. Tą warto wymienić jak tam będziesz grzebał, ale przy przepustnicy może podciekać nie tylko stamtąd. Sprawdź obejmy i szczelność węży przy przepustnicy też.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-07-2016, 19:10   #38
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest, jak kupiłem nowego egra to w komplecie też była
Stary 07-07-2016, 19:14   #39
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Są dwie bo wymieniałem EGR, nie dostaniecie w fordzie, ale w peugocie jest dostępna!
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 09:44   #40
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też wymieniałem i była jedna, ta od strony chłodnicy spalin.
Jak wyglądała ta druga? Da się to kupić osobno? W ASO Puga?
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
