Stary 08-01-2015, 18:12   #31
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa się zapowietrza
Napisał kamilos999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to wina filtra tego pod pompką ?
Prędzej samej pompki? Dlatego usunąłem ten cały zestaw.
Stary 08-01-2015, 18:15   #32
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Hmm ,powiedzmy ,że wywale tą pompkę i założe ten filtr jak Ty masz i wstawie zaworek zwrotny międzi pompą wtryskową a filtrem paliwa to powinno być ok ?
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 18:25   #33
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po modyfikacji wygląda to tak. Świece powróciły stare + nowa NGK i problemu już nie ma. Dałem się namówić na świece nikomu nie znanej firmy Pro-eco PE-224. A stare oryginalne jakoś nie chcą się przepalić.
Jak było ciepło to pompka działała, zrobiło się zimniej to membrana mimo, że była cała to guma sztywna się robiła a po rozebraniu tego w środku pełno syfu. W środku są jeszcze dwa gumowe zaworki, które swoje już też wysłużyły.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-01-2015 o 18:30
Stary 08-01-2015, 18:33   #34
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Okey , bo na zimnym silniku jak odkręce odpowietrznik pompy lekko (ta śrubka 17) to jak zaczyna krecic to przez chwile nie leci paliwo ,i jak dusze na pompkę ręczną to paliwo nie idzie dalej, pompka odbija , jak pokręce silnikiem troche to zaczyna pchać .
Jutro/sobote założe zwrotny i wymienie wężyk i filtr i dam znać.
I jeszcze jedno , jak masz zamocowany ten filtr ? na opaski jakoś , I jaki gruby wężyk kupić?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 08-01-2015 o 18:37
Stary 08-01-2015, 18:46   #35
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Na razie jest na tzw trytytkę, czekam na zestaw uszczelek bo będę uszczelniać pompę to zrobię sobie uchwyt do tego filtra albo kupię jakiś dedykowany. Wąż paliwowy,podwójny o średnicy wew. 8mm wystarczy.
Stary 08-01-2015, 18:54   #36
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Podgrzewacz też jest zbędny rozumiem ?
Stary 08-01-2015, 19:02   #37
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Ja wywaliłem i nie widzę różnicy może nawet lepiej jest.
Stary 08-01-2015, 23:02   #38
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Co do wężyka paliwowego , to musi być specjalny przewód paliwowy do diesla czy wystarczy zwykly wezyk gumowy ?
Stary 09-01-2015, 09:51   #39
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Czarny wąż paliwowy, dostępny na metry w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Zwykły wąż gumowy może sparcieć, i dziwnie się zachowywać - jak będą mrozy twardnieć, a latem mięknąć tak, że będą tworzyć się załamania i zatory (zależy jak się ułoży).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 16:30   #40
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
może przy okazji tej modyfikacji zamontujesz pompke - gruszke do odpowietrzania układu paliwowego żeby nie męczyć aku po wymianie filtra
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
