Stary 18-01-2015, 16:38   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dołożenie pamięci foteli
Zanim zaczniesz walczyć przejrzyj sobie jeszcze ten temat:
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2015, 17:48   #32
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Ok,dzięki
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:40   #33
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie zależy mi na lusterkach to reszta powinna działać?
Bez lusterek reszta będzie działać.
Skoro jednak zmieniasz na fotele z pamięcią to raczej znaczy, że autem jeżdżą 2 osoby o znacznej różnicy wzrostu (tak było w moim przypadku) i z czasem gdy już nie będziesz musiał przesuwać fotela a tylko lusterka to dojdziesz do wniosku że lusterka tez warto wymienić. Zapewniam, że warto.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 10:33   #34
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Jestem po wymianie i fotel pasażera działa elektryka i podgrzewanie choć wcześniej miałem tylko grzanie.Natomiast fotel kierowcy działa tylko grzanie,elektryka nie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wentylacja też nie działa ,bo muszę zmienić włączniki.Właśnie, szukałem na Allegro i nie mogę znaleźć.Macie jakieś pomysły co z tą elektryką???
Stary 20-01-2015, 13:50   #35
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Dowiedziałem się ,że instalacja jest inna jest 4 żyłowa przez tą pamięć foteli.Dwóch elektryków już mi odmówiło....
Stary 20-01-2015, 22:05   #36
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Pisałeś w innym temacie, że sobie poradziłeś.
Napisz tutaj jak!
Stary 20-01-2015, 22:18   #37
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Zgadza się dałem rade dzięki koledze SebaNa
postąpiłem zgodnie z jego instrukcjami.
Bump: Widze ,że twój Maximus ma 222km! Oryginalnie czy po chipie?
Stary 20-01-2015, 22:37   #38
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
W serii było 175KM przed liftem i 200 po lifcie. Byłem u nadwornego tunera @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w KRK
W Poznaniu jest @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Te parę złotych na chipa to najlepiej wydane pieniądze na mody w samochodzie. Patrz tu:
PS Przepraszam z OT. Kolega pytałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2016, 21:07   #39
Raazeerr
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 11
Odgrzeje temat. Mam w mondeo szmaciaki z pełną elektryka i pamięcią ale bez wentylacji. Czy gdybym wymienił je na skóry z wentylacja elektryka ale bez pamięci to dałoby się to połączyć żeby mieć w tych skorach wszystko?
Raazeerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 21:15   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jeśli fotele mają identyczny kształt,wtedy będzie mniej pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
