Stary 22-01-2015, 07:45   #31
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Podgrzewane spryskiwacze - gdzie podłączyć
Ten dwużyłowy z czerwoną zaślepką, to złącze diagnostyczne układu poziomowania dla reflektorów ksenonowych.
Mam "coś takiego" w swoim MK1(zdjęcie).
Typ Pliku: jpg złącze poziomowania.jpg (82.2 KB, 143 wyświetleń)
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 10:36   #32
RAFALR30
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Przymierzam się do wymiany spryskiwaczy z dwustrumieniowych na mgłowe.
Dostępne są takie
Chciałbym mieć jednak dysze podgrzewane
i dlatego muszę sprawdzić czy mam instalację - kabel w GEM o którym napisano w tym wątku i gniazdo w nadkolu. I tu moje pytanie - w której części nadkola znajduje się to gniazdo i i czy oprócz samych dysz muszę zakupić jeszcze wiązkę kablową do podłączenia na drodze od spryskiwacza do tego gniazda?
Czy fakt, że mam przygotowaną instalację do podgrzewania przedniej szyby jest równoważny z faktem, że będę miał też przygotowaną instalację do podgrzewania spryskiwaczy (wcześniej nie skojarzyłem tych dwóch tematów)?
Jak rozszyfrowali koledzy z forum - wtyczki od lewej to:
4 żyłowa - podgrzewanie fotela
5 żyłowa - podgrzewanie przedniej szyby
2 żyłowa - ???
Typ Pliku: jpg DSC_0927-2-small.jpg (61.5 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 09-02-2015 o 11:57
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 10:51   #33
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Rafał, złącze od grzania spryskiwaczy jest w podszybiu. Patrz post #25.
Stary 09-02-2015, 11:15   #34
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak będziesz brał te mgłowe końcówki to koniecznie szukaj z uszczelką.
Bez uszczelki spowoduje z czasem kolejny problem z brokami
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 11:29   #35
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
moim zdaniem najlepiej jakbyś zaczął szukać kabla w GEM'ie, jeśli jest to musisz mieć instalację w podszybiu albo może nadkolu, jeśli nadkole to myślę że od strony pasażera.
GEMA masz od spodu pod schowkiem pasażera.
pin to C96 pin 5 - zobacz załącznik
a co do przodu:
4pinowa - grzanie fotela
5pinowa - grzanie przedniej
5pinowa - grzanie tylnej
jest jeszcze miejsce na wylacznik ESP - powinna byc 5 pinowa
jeszcze jedna 4 zaslepka nie wiem od czego
Typ Pliku: jpg c96.jpg (17.7 KB, 122 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 09-02-2015 o 11:32
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 12:01   #36
RAFALR30
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do przodu:
Na pulpicie mam podłączony przycisk podgrzewania tylnej szyby, i diodę czerwoną sygnalizującą o poduszce powietrznej, ESP załącza się u mnie automatycznie. Te wtyczki mam "gratis" od Forda (są niepodpięte pod panelem) ale nadal nie wiem do czego można wykorzystać tą do której podpięte są 2 żyły (trzecia od lewej).
Dzięki Panowie na odpowiedzi/podpowiedzi.
Stary 09-02-2015, 12:48   #37
pablos79
Postów: 191
tak, ESP normalnie załącza się automatycznie, ale jest możliwość instalacji wyłącznika ESP, to byłby 3 przycisk nie wiem tylko do czego jest ten czwarty, co do wyłacznika poduszki pasażera jest do tego wiązka i włącznik gdzieś w schowku pasażera.
Stary 13-02-2015, 10:14   #38
pablos79
Postów: 191
a tak mi się nasunęło - czy przypadkowo ta 2-pinowa wiązka to nie jest do anteny centralnej systemu KeyFree ?
Stary 15-02-2015, 19:37   #39
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ta 2 żyłowa to chyba od wskaźnika dezaktywacji poduszki pasażera. Sam wyłącznik znajduje się w schowku ,a właściwie miejsce na jego montaż w większości naszych fokusów
Coś o tym czytałem ale ze względu na dość spory koszt odpuściłem sobie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 19:46   #40
pablos79
Postów: 191
dokładnie,
ja u siebie jak zdejmowałem jest z lewej strony taki dwupinowy kabel i to jest właśnie od wyłaczenia, ale nie mogłem nigdzie znaleźć wyłącznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
