Stary 11-05-2016, 09:29   #31
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
Napisał tifoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem coś takiego:
Działa bezproblemowo z ForScanem.
Długo czekałeś na dostawę?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:46   #32
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Napisał ixion2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten polskiej produkcji z przełącznikiem automatycznym, vscan czy jakoś tak, wersja v3, bardzo dobry, polecany na forum
Ja mam ten:
Czy Twój to właśnie taki ?
Czy działa ci bez problemu z FORscan ?
Mój nawiązuje łączność ale nie pobiera danych z samochodu (myślę że to może być kwestia konfiguracji BT lib samego FORscan)
Ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać ?
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:50   #33
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał logar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten:
Ja miałem dokładnie ten i ForScan owszem wykrywał urządzenie ale nie był w stanie połączyć się z samochodem. Podobnie było z Torque. Jedynie ODB Doctor potrafił się połączyć no ale mi zależało na ForScanie więc go zwróciłem.
Stary 11-05-2016, 09:53   #34
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytałem jeszcze producenta/dostawcę. Piszą oni u siebie na stronie wprost, że działa z FORscan więc może mają jakieś rozwiązanie. Bez problemu natomiast działa z ELMConfig.
Piotr
Logar 4. / Wawa
Stary 11-05-2016, 09:58   #35
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Zapytałem jeszcze producenta/dostawcę. Piszą oni u siebie na stronie wprost, że działa z FORscan więc może mają jakieś rozwiązanie. Bez problemu natomiast działa z ELMConfig.r
Mi ForScan nie łączył się zarówno w wersji PC jak i na Androidzie. Za to wersja na USB (też od tego sprzedawcy) działa bez problemu więc coś jest jednak na rzeczy. Ale skoro tak twierdzą a Ty możesz im to zwrócić to możesz zaryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w końcu wziąłem z alli za 16,50 zł tyle, że bez przełącznika.
Stary 11-05-2016, 12:18   #36
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Czeka się różnie na takie przesyłki. Najszybciej miałem jakieś 11dni, ale większość tak gdzieś 15-20 dni od dnia wysyłki.
Wysłane z GT-I9515
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 13:46   #37
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Jeszcze 1 pytanie. Pisałeś, żeby nie kupować wersji z softem 2.1 a jedynie 1.5. Tymczasem tutaj jest właśnie wersja z 2.1 a kolega wyżej napisał, że mu działa:
Możesz podać linka do konkretnego interfejsu, który kupiłeś bo mam wrażenie, że wszystkie są takie same?
Dodam jeszcze że na alledrogo są iCar-y z softem 3.1. I co tu kurde wybrać, żeby działało z ForScanem?
Ja mam ten: iCar3 Bluetooth vgate
Myślę, wersja tutaj może już nie mieć znaczenia/pokrycia tak, jak to ma w klonach noname. O v1.5 pisałem tylko w kontekście tych najtańszych klonów. I sprawdziłem to, zamawiając najtańszy klon v2.1 i najtańszy v1.5 - tylko ten drugi działał z Forscan.
Zamieszanie z tymi wersjami jest dość spore, więc może oddzielny wątek na ten temat byłby pomocny? Ludzie by wpisywali nazwę, wersję, link i informacje działa / nie działa...
Ostatnio edytowane przez rufik ; 11-05-2016 o 18:32
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 13:52   #38
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, wersja tutaj może już mieć znaczenia/pokrycia tak, jak to ma w klonach noname. O v1.5 pisałem tylko w kontekście tych najtańszych klonów. I sprawdziłem to, zamawiając najtańszy klon v2.1 i najtańszy v1.5 - tylko ten drugi działał z Forscan.
Dobry pomysł z tym wątkiem. Ja zamówiłem taniego klona za 16 zł. W najgorszym razie kupię innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2016, 11:47   #39
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
No niestety mi w przypadku tego interfejsu Forscan wywala błąd połączenia, że jest to kiepskiej jakości klon ELM327 (ma w 100% rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Forscan działa tylko z oryginalnymi interfejsami. Działają inne programy ale odczytują tylko kilkanaście podstawowych parametrów. Kasy mi nie szkoda bo to tylko 16 zł no ale 14 dni czekania a tu taki zawód. Chyba trzeba będzie zainwestować w coś lepszego. Czy ktoś może polecić coś działającego z Forscanem (najlepiej ze wsparciem HS/MS) w rozsądnej cenie?
Stary 08-08-2016, 11:43   #40
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem coś takiego i z forscanem się nie łączy , z Torque też są problemy . Napisze mi ktoś z jakim programem to ustrojstwo moze działać?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
