Stary 21-01-2015, 15:43   #31
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 17
Domyślnie Odp: Niepoprawna temperatura silnika 3.0 ST220
A czy ST 220 ma tylko jeden czujnik temperatury??
AdamMondeoMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 17:10   #32
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
jeden na całe auto ... mój błąd
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-01-2015 o 22:05
Stary 21-01-2015, 19:48   #33
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
A w którym miejscu jest ten na PCM?
A znasz może numer czesci bo nie moge znalesć?
Stary 21-01-2015, 21:40   #34
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden na zegary, jeden na PCM
Jest jeden czujnik,który przekazuje dane do PCM, potem PCM po CAN-ie na zegary.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 22:00   #35
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
Kojarzysz może gdzie jest ten czujnik?
I jaki jest nr orginału?
Powiedz mi franczesko jakie masz spalanie u siebie w ST-eku?
Stary 22-01-2015, 21:44   #36
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Trasa 9,5 miasto w zależności od ruchu od 13,7 do 16.
Stary 22-01-2015, 22:35   #37
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
to kurcze fajnie mało ci pali.
A jak szybko osiaga 90 stopni?
Stary 16-02-2015, 23:15   #38
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Szybciutko, ale nie podam Ci dystansu bo nigdy tego nie sprawdzałem.
Stary 17-02-2015, 11:18   #39
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Mam jeszcze samochód na LPG i z tym tematem jest dramat.
Pytanie podstawowe :
Gdzie tankujesz i czy z innych stacji LPG wychodzi ci takie same spalanie ?
OT : Zawsze tankowałem na Statoilu obok domu, jakość była dobra, ale ostatnio zaczęło wchodzić do zbiornika dodatkowe 5-6 litrów, a zbiornik to z gumy nie jest !!!
Zmieniłem stację na Orlen i ilość która wchodzi jest poprawna, przez co i wyliczone spalanie jest już poprawne.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 14:50   #40
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Jeśli nagle zaczęło wchodzić więcej litrów do zbiornika to znaczy, że sprzedawca zwiększył ciśnienie na dystrybutorze. Można mu spokojnie zapłacić za prawidłową ilość litrów i resztę mieć w pompę. Jak się będzie burzyl to wyciągnąć telefon i powiedzieć, że dzwonisz na policje zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (oszustwo). Sprawdzone parę razy na trasie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
