Stary 14-07-2015, 22:15   #31
fokaeco
Zarejestrowany: 19-12-2013
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Odp: System start stop - czy można wyłączyć?
Wyłączasz w konfiguracji podstawowej samochodu, nawet ogólnodostępnymi programami ale:
ASS jest całkiem wyłączony jak ustawisz "without ASS"
przy tym ustawieniu jak dajesz auto parking - parkowanie równoległe wyskakuje błąd - dzieje się tak dlatego, że wciśnięcie auto parking powoduje z automatu wyłączenie ASS - a tu naraz błąd bo auto jest "without ASS"
jeżeli nie masz tego systemu auto parking (jak dla mnie to idioten machine, ale cóż był to jest...) to po wyłączeniu ASS w konfiguracji samochodu wszystko powinno być ok
Jeżeli ktoś potrafi zmienić ustawienia w module automatycznego parkowania to proszę o informacje jak to zrobić...
Idealnym rozwiązaniem byłoby automatyczne ustawianie ASS na Off po uruchomieniu silnika ale z możliwością ręcznego załączenia. niestety takiej opcji nie ma...
Pozdrawiam Forum
Paweł
fokaeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 10:05   #32
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Odp: system start stop
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik to i tak pryszcz, moim zdaniem cierpi też turbina, bo ten shit wyłącza silnik także po ostrej jeździe, niby jest tam jakiś system chłodzący, ale czy jest i na ile skuteczny tego nie wie nikt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę, że stary post, ale wątek został ożywiony przez fokaeco i trzeba tu sprostować... otóż ASS nie wyłącza silnika, gdy turbina jest rozgrzana. Jeszcze mi się chyba nie zdażyło, żeby jadąc na trasie silnik wyłączył się na światłach. wyłącza się tylko w mieście, gdzie ma to sens
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 11:43   #33
sierota
Avatar sierota
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
Odgrzeje kotleta,
jestem nowym posiadaczem c-maxa 15 rok po lifcie,
czy w tym aucie można wyłaczyć ASS bo w ASO w którym auto kupilem powiedzieli mi że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sierota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 11:43   #34
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, da się - kol. mm32 może to zrobić
Stary 19-06-2016, 21:36   #35
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie W jaki sposób wyłączyć Start-Stop, błędy po zmianie konfiguracji
Sprawa ma się następująco:
FF3 1.6 EB 150km 2011r.
Za pomocą programu Focccus postanowiłem wyłączyć funkcję Start/Stop, która była wyłączono przez poprzedniego właściciela, a która uaktywniła się po odłączeniu akumulatora.
Odpaliłem Focccus, zrobiłem kopię ustawień (backup) a następnie zmieniłem ustawienia w pozycji #222 na Without Star/Stop. Zapis
do BC OK.
Odłączyłem interfejs (STN1170 ELM327 v3 Viaken) włączyłem zapłon i zaczęło się, komunikat o awarii ciśnienie opon awaria, Kontrolka od ABS i ESP żółta.
Odpaliłem FoRScana jakieś błędy usunął, lecz związanych z ABS nie poradził.
Błędy z logu FOEScana
===ABS DTC U2300:51-2B===
Kod: U2300 - Konfiguracja centralna
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie zaprogramowane
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2605770 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: -40 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END ABS DTC U2300:51-2B===
===PAM DTC U0415:86-2F===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-TOTDIST: 152148.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PAM DTC U0415:86-2F===
===PAM DTC U100B:00-2F===
Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC U100B:00-2F===
Proszę was o radę jak poradzić sobie z tym problemem?
Dodam jeszcze, że po wgraniu ponownie backap-u wszystko wraca do oryginalnych ustawień Start/Stop jest aktywne.
Focccus zrzut ekranu.
Typ Pliku: jpg Focccus.jpg (94.7 KB, 113 wyświetleń)
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 22:17   #36
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Focccus - w jaki sposób wyłączyć Start-Stop, błędy po zmianie konfiguracji
Normalne. Trzeba wykonać inicjalizację ABS.
Stary 19-06-2016, 22:19   #37
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
Rozumiem, że trzeba to zrobić w w Focccus w zakładce ABS?
Stary 19-06-2016, 22:36   #38
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Po pierwsze, masz interfejs od Viakena a więc jeżeli jeszcze nie ustawiłeś jego prędkości na 2 Mb/s, to zacząłbym od tego. Jak to zrobić opisał Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Generalnie im większa prędkość tym mniejsze ryzyko błędów- tak Koledzy wyjaśniali w tamtym wątku.
Po drugie, wydaje się, że wybrałeś właściwą opcję do wyłączenia ASS. Nie dające się usuwać błędy w module ABS sugerują, że po zmianie i zapisaniu konfiguracji trzeba jeszcze dokonać inicjalizacji modułu ABS: na zakładce ABS kliknąć 'Initialize ECU'. Po tym błędy powinny się już dać skasować Forscanem i nie powracać.
EDIT: Na chwilę odszedłem od komputera, no i Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 22:49   #39
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
Zrobiłem inicjalizację ABS i przeleciałem Forscanem i wszystko teraz jest OK.
Dziękuję za pomoc koledzy.
Teraz jeszcze poszukać muszę informacji jak wyłączyć irytujący dźwięk od pasów bezpieczeństwa (nie myślcie że nie zapinam pasów, dbam o bezpieczeństwo swoje i rodziny jestem strażakiem).
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 20-06-2016, 08:54   #40
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Tego bym akurat nie ruszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie raz ani nie dwa komputer zrugał mi pasażera gdy ja nie zwróciłem uwagi na jego pasy a jak wiadomo licho nie śpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
