Stary 15-03-2015, 19:03   #31
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Kasowanie zdarzeń w RCM możliwe jest w poliftach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2015 o 19:11
Stary 15-03-2015, 21:11   #32
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Super. Problem w tym że przed kupnem viakena przewaliłem cały temat o ELM Config ( 900 stron postów w ponad połowie nic nie znaczące bzdury. ) Więc kupowanie "Na Pałę" jest u mnie wykluczone do minimum.
Pisałem o problemie komunikacji w ELM 327 v1,5a na scalaku PIC1825xxx. Radziliście nie kombinować i kupić od viakena. Więc też tak zrobiłem. zamówiłem i dostałem ale efekt jest taki sam jak na poprzedniku. Konfigurować "opcji auta" się nie da... nawet na ELMC .0.2.16c .. Program po próbie czytania BCM robi taki sam numer jak IDS - resetuje pamięć BCM. Tylko że IDS dane wgrywa. Przy viakenie nie wgrywa nic. Po próbie zmiany ustawień mimo odczekania całego wieczoru, dalej po -READ CCD- ustawienia są dalej takie same jak przed przeprogramowaniu..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dadam że wszystkie ww. funkcje działały w moim pojeździe.. Mam mondeo Mk4 MY07.25 skan z Etis
Główne funkcje
Data produkcji: 05.02.2008
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Deep Navy
Materiał we wnętrzu: New York / Ebony
Mniej ważne funkcje
Z ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Bez układu podwójnego ryglowania
Poziom marketingowy 3
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Bez zestawu do napraw opon
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Szyba barw.nieb - Kompl.
Szyba przedn.barw.nieb
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z popielniczkš w konsoli
Z schowkiem pasażera o reg. temp.
Z jednokolorowš tablicš rozdz.
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Z osłonami przeciwsłonecznymi
Z podporš ładunku
Z wykładzinš przedziału
With Rear Screen Sun Blinds
Krata wlotu pow. lakierowana
Bez relingu dachowego
Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oœ.prog
Bez uchw.na torby na narty
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Pilot zdaln.otw.drzwi-klucz.ruchomy
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Z układem mycia reflektorów
Z układem Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez wył. pod. pow. pas.
Koło zapasowe-22.5 X 7.5
Ze Sportow.Amortyzatorami Tylnymi
Koł.ze stop.lek.6.5 X 16"- Styl D
Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Sportowym
Klasa obcišż. przedniej sprężyny-N
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-R
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Sportowe siedzenie przednie
Z kan.tyln./ Sł.B
Bez czujn.fil.pow.
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Bez podgrzewanej kierownicy
Z Układu Sterowania Prędkoœciš
Z ukł. Nagrzewnicy Pomocniczej
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
Bez Autoalarmu
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Akumulator standardowy
Bez dod. odtwarzacza CD
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Antena dachowa
Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Z antenš szerokopasmowš
Z 10 głoœnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Z reflektorami halogenowymi
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Ze swiatlami progowymi
Z oœw.wnętrza typu
2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Przestały działać kiedy odłączyli mi akumulator przy wymianie rozrządu z obawy na ukryte zabezpieczenia. i od tamtej pory nie mogę ich uruchomić z powrotem tak jak działały zanim oddałem auto do salonu.
Dodam że powszechny błąd z "komunikacja z modułem została przerwana" udało się skasować forscan- em
ale aso mi wmawia że w moim pojeździe nie da się uruchomić aut zamykania szyb i lusterek. A wcześniej działało.. O co więc chodzi.. ?? podmienili moduł czy co ??
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 15-03-2015 o 21:40
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 20:17   #33
PIOTR_R_R
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Ja powiem tylko tyle mój stał wielokrotnie z odłączonym aku około godziny i szyby bez problemu programowały się tak jak już ktoś wcześniej opisywał. Spróbuj jeszcze raz odłączyć aku i od nowa przeprowadzić programowanie. ( kiedyś jak zapomniałem że to trzeba zaprogramować i uchyliłem tylko trochę okienko to przez chwilę nie działało ale ponowny reset i programowanie zaradziło)
PIOTR_R_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 22:51   #34
batek89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
Witam, pozwolę sobie zapytać tutaj o coś.
czy ten interfejs wystarczy mi do odczytania błędów w autku i ich skasowanie?
ewentualnie włączenie jakichś mniej ważnych drobiazgów. xD
batek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 14:39   #35
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
bo do mondeo/smax trzeba używać 2.13 (2.14 i 2.15 nie działają)
a jaka wersja jest do C-Maxa z 2011/2 roku ?
czy uda się sprawdzić, czy są błędy w układzie klimatyzacji ?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 16:29   #36
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał jaskół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
użyj ForScan
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2015, 21:18   #37
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
u mnie jest problem z ForScanem, bo zadne pidy nie dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie tylko odczytac bledy .... i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 22:22   #38
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Panowie mam pytanie.
Czy da się i jak skasować inspekcję oleju w Kuga? I czy da się to zrobić przed wymianą oleju? No i czy da się to zrobić na ForSkanie?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 23:32   #39
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzymasz wciśnięte gaz i hamulec i włączasz zapłon, czekasz kilkanaście sekund na komunikat na desce - i inspekcja skasowana
Stary 01-05-2015, 18:28   #40
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ja miałem kabel z ryżowej krainy, który działa poprawnie.
Niestety zmieniłem kompa na takiego z Windows 8 i próbuję bezskutecznie zainstalować sterowniki.
Z tego co widzę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to chyba jednak będzie problem, bo:
"Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions"
Sterowniki się instalują, jednak potem w Menadżerze urządzeń widzę błąd:
"Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
Określono nie istniejące urządzenie."
Po rozebraniu obudowy kabla widzę na jednym z układów scalonych na płytce oznaczenie:
PL-2303HX
LF130819A
Czy ktoś może mi potwierdzić, że to na Windows 8 nie pójdzie, lub jaki jest sposób, żeby poszło?
A w ostateczności, to czy na jakimś kablu pójdzie uruchomić (znaleźć sterowniki) pod Windows 8?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
