#31 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Z reguły przy kupnie auta i tak i tak się wymienia olej i filtry więc jakieś informacje wyświetlane miałyby dla mnie drugorzędną ważność i pierwsze co bym zrobił to wywalił taką opcję gdyby się dało.
Z aut robią roboty które już wszystko wyświetlają , wszędzie mają czujniki i same parkują jak i niedlugo same będą jeździć. Tak samo wspomniany elektroniczny ręczny. Dla mnie ręczny to ręczny a nie jakiś przycisk. Moim zdaniem świat schodzi na psy. Jak to się mówi chłop ma wyglądać jak chłop a nie jak pedał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#32 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jezeli kontrolka olejowa ci sie zaswieci to przewaznie jset juz po panewkach
ale niektore z mondeo maja zamontowany czujnik w bloku silnika pokazujacy na desce aktualny poziom i temp oleju ,a jak to sprawdzic,wgramolic sie pod auto i obadac blok silika obok rurki na bagnet olejowy |
#33 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeżdżąc zadbanym samochodem musimy mu zaufać odpowiednio w niego inwestując.
Co to za frajda jeździć autem i co tydzien dolewać oleju. Zadbany silnik nie ma prawa brac oleju od wymiany do wymiany i niech tak zostanie. Chwila niepewności pojawia się przy kupnie auta. A potem nic tylko jeździć. Ja przez 6 tys km sprawdziłem tylko 2 razy olej. Po wymianie oraz miesiąc temu przy naprawie zamka maski. Jest cały czas tyle co ma być i już sprawdzał nie będę , ewentualnie przed długą trasą kiedy to trzeba wszystko doglądnąć |
#34 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
oj tam, kontrolka oleju to słaby wskaźnik. miałem peugota w rodzinie, kontrolka sprawna nic nie wskazywała, bagnet suchy, do silnika wlazło 4l oleju. i działa dalej
#35 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#36 |
Model: Smax
Postów: 2,939
8 . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Mój miał przy kupnie nakręcone 162000 km, olej wymieniłem od razu. Następnie zrobiłem nowy rozrząd (wymienia się go przy 200000km - miałem sprawdzony przebieg, ale wolałem: po pierwsze nie czekać do planowego terminu, a po drugie może jednak przebieg był większy. A przy tej samej wizycie w warsztacie wymieniłem olej i filtr w skrzyni PS (planowana wymiana co 60000km) tym bardziej było blisko - więc też nie czekałem - koszt to tyle co wymiana rozrządu - więc też niemało. Teraz mam pewność, że zrobiłem co trzeba - na rozrząd mam gwarancję, i spokój - jak się coś sypnie, to nie z powodu mojego zaniechania. Kupując używane auto przewidziałem, że na początku wydam trochę więcej, coś więc utargowałem przy kupnie, resztę dołożyłem.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
#38 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-12-2014
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 37
To może ja się wypowiem. Co do tych kontrolek stanu oleju, w poprzednim aucie (vectra c 1,9cdti) była takowa, ale co z tego jeśli zaczynała się świecić jak na bagnet wskazywał połowę stanu(miedzy max i min),jak dla mnie bezsensu... jeśli ktoś zamontował bagnet w samochodzie to po to żeby go używać. Co do wymian oleju i rozrządu po zakupie używanego auta, teraz kupiłem MK4 z książką ( auto wykupione z firmy ) i tylko dlatego nie zmieniłem, w każdym poprzednim aucie wymieniałem odrazu po zakupie rozrząd i oleje plus generalny przegląd u znajomego mechanika, przynajmniej wiedziałem że mam dobry olej i nowy rozrząd ( gdy kupiłem Vectre, sprzedawca pokazywał mi niemiecką fakturę że rozrząd niedawno wymieniony, a jak się okazało był tylko wymieniony pasek, pompa wody była już przytarta, całe szczęscie że się nie rozleciała)więc co jak co ale olej i rozrząd wg. mojej opinii powinno się wymienić, jak to mówią "Stać na konia stać i na bat)
#39 | |
![]() Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
W dieslach z filtrami cząstek stałych oleju przybywa szczególnie w suchych filtrach gdzie elektronika podlewa paliwem do wypalenia tegoż filtra. Nie ubywanie oleju w silnikach diesla z 400000 km przebiegu można łatwo wytłumaczyć. Do oleju przedostaje się w dieslach sadza, więc zwiększa ona objętość czarnej zupy z czasem, tak samo dostaje się olej napędowy. Im bardziej zajechane wtryski tym większe ilości ropy w oleju. I tu jest wytłumaczenie proste i logiczne. Widziałem/naprawiałem silnik pracujący na mieszance oleju z ropą w proporcjach co najmniej 70/30,( w wyniku zaniedbania operatora), po kilku tygodniach pracy silnika w takich warunkach, szkód większych nie było tylko, wyciek ropy był już na tyle duży, że silnik tracić na mocy i operator ogarnął że jest coś nie halo. Ostatnio edytowane przez 195kuker ; 28-01-2015 o 00:59 |
#40 | |
![]() Imię: Kuker
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
