Stary 09-01-2017, 16:02   #31
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: temperatura w naszych autach
ten watek juz byl omawiany,ten typ tak ma
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 09-01-2017 o 16:05
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 16:54   #32
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Diesle tak mają zimą. C-max też nie ma elektrycznej żaluzji chłodnicy.
Za to benzyny oszukują na wskazówce. 90=45 stopni. Do 90 stopni mój 1,6EB dziś nagrzał się po ok 20km. Startowałem z garażu, gdzie jest 10 stopni, więc miał o 25 więcej na starcie.
Stary 09-01-2017, 17:47   #33
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
A czy ktoś sprawdzał, czy w niskich temperaturach np. -14, -16 stopni i załączonej klimatyzacji wentylator chłodnicy jest załączony, czy nie? Bo jeśli jest załączony to przy tak niskich temperaturach raczej silnika nie dogrzejemy. I czy to jest usterka, czy tak powinno być? Dodam, że chodzi o 2 litrowego diesla.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:54   #34
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Poniżej +5 stopni, raczej klimy nie załączysz , więc wentylator też nie będzie pracował.
Patrz instrukcja obsługi strona 52.
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 09-01-2017 o 18:35
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 14:31   #35
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przy tak niskich temperaturach to chłodnica jest odłączona, więc pracujący wentylator to może conajwyżej zrobić zawirowania powietrza w komorze silnika, czynnika chłodzącego nie chłodzi. W dieslach ponoć działa jak jest wypalanie DPFa.
Stary 25-01-2017, 20:51   #36
karolwr
Imię: karol
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Co z tą temperaturą silnika?
Witam wszystkich.
Sam mam podobny problem.
Ale nie moge się zgodzic ze "ten typ tak ma". U mnie pojawiło się to przy ostatnich mrozach, a teraz kiedy jes zero stopni dalej jest tak samo. Temperatura tzn wskaznik faluje, przez 90km nie drgnąl nawet, jak docisnąlem na ekspresowce to poszedl w gore, ale zaraz znowu na 60st. Termostat wymieniony. A co ciekawe jak sie zatrzymalem po podroży to wentylator na chlodnicy jeszcze 10min nawalał (a w lecie przejechalem 800km w upale i nic takiego nie mialo miejsca)
Moim zdaniem po to konstruktor wstawil wskaznik aby użytkownik to kontrolował i reagował, bo inaczej zainstalowalby wskaznik przegrzewania i nie zawracalby ssobie glowy jakimis wskazowkami.wskazowka ma stac po srodku albo delikatnie sie wachac, a nie wachlować od dołu do 90st.
A co do tekturek na chlodnicy to chyba nie trudno sie domyslec, ze skoro to skutkuje to uklad pracuje na duzym obiegu (moze czesciowo), wiec na bank jest cos nie tak z termostatem. Jakby to mialo skutkowac na dluzsza mete to producent by pewnie zainstalowal fagryczna żaluzję. A jak zapomniecie zdjąc tekturki w cieplejsze dni to... no coż.
Ostatnio edytowane przez karolwr ; 25-01-2017 o 20:55
karolwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 10:33   #37
karolwr
Imię: karol
Model: focus mk3
Postów: 20
A co do moich problemow z nagrzewaniem silnika to sprawa rozwiązana. Nowy termostat firmy Gates okazal sie wadliwy, puszczal przy 67st. Zakupjlem na aukcji niby oryginalny Ford i dziala prawidlowo, otwiera obieg powyzej 80st.
Podczas niskiej temperatury niestety nasze dieselki nie daja rady podgrzewac podczas biegu jalowego wystarczajaco plynu chlodniczego.Podcczas hamowania silnikiem tez oczywiscie nie, przeciez wtedy nie ma wcale zaplonu.
Trzeba sie ratowac powsciągliwoscią w intensywnosci nadmuchu i czesciej uzywac obieg wewnętrzny wentylacji.
Ostatnio edytowane przez karolwr ; 18-02-2017 o 10:35 Powód: literowka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
