Stary 26-04-2017, 22:10   #31
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Zmiana konsoli środkowej na polift
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz wymienić też ramki i pozostałe plastiki wokół radia lub nawi
A kosz nawigacji nie jest w polifcie jakoś wyżej osadzony? Nie trzeba go przesuwać w górę?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 06:38   #32
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kosz jest inny, nawigacja ma inny panel czołowy. Dodatkowo trzeba porzeźbić wiązkę kokpitu, bo przyciski od parktronika, awaryjnych i grzania szyb idą pod nawi.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 08:04   #33
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Kosz jest inny
Tak mi się właśnie wydawało. Masz gdzieś FINIS pod ręką albo jeszcze lepiej sztukę zbędną?
Zdaję sobie sprawę. Z mojej pobieżnej analizy wynika, że jest również wymienialny - rację mam czy jestem w błędzie?
To akurat najmniejszy problem.
Wcale bym się na to nie szarpał... ale mi do koncepcji bardziej poliftowa konsola pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 20-07-2017, 01:23   #34
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Artur, przerabiałeś instalację panelu klimatyzacji? Masz jakąś rozpiskę?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 17:42   #35
HUSBERT
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Czy ktos rozwiazal problem z tym panelem klimatronika?Chodzi o to ze poliftowy nie dziala w przedlifcie.Jest na to jakis sposob?Wymienilem u siebie cala konsole nie majac pojecia ze bedzie problem z tym klimatronikiem
HUSBERT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 19:27   #36
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Możesz wykorzystać obecny panel, trzeba go umieścić za koszem - ja umieszczam go po prawej stronie za koszem. mieści się cały, nie ma konieczności rozbierania. Po zmianie w konfiguracji auta, panel już nie świeci i działa identycznie jak ten dedykowany pod nawi. Panel klimatyzacji poliftowy nie będzie działał w przedlifcie i żadne czary mary nie pomagają.
Stary 24-02-2018, 22:49   #37
HUSBERT
Imię: HUBERT
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Dzieki Artur.Czyli musze wrocic jednak do starej calej konsoli.Mam androida a wiec ten panel klimy co mowisz ze nie zadziala.Ogolnie dziwna sprawa ze niby to samo a jednak az tak inne
Stary 24-02-2018, 23:22   #38
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
kup nx i po sprawie
Stary 25-09-2019, 15:32   #39
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Pomoc w przerobieniu konsoli środkowej (radio, panel klimy, tunel)
Cześć,
Chciałbym zmienić u siebie panel środkowy od przycisku awaryjnych aż po podłokietnik i chciałbym prosić o pomoc w dobraniu odpowiednich części, bo pewnie lepiej niż ja znacie budowę tego co tam siedzi, a po zdjęciach widzę, że różnice były spore.
Oto jak wygląda moja aktualna deska:
https://zapodaj.net/50fb3f5e8e8af.jpg.html
Chciałbym zmienić przyciski na czarne, radio na owalne (sony albo 6000CD, zdecyduję później) panel klimatronica od polifta czarny (ten mniejszy, zgrabniejszy) popielniczkę na czarną no i ten tunel środkowy na czarny.
Chciałbym to zmieniać partiami, ale widzę, że może być ciężko. Czy to jest w ogóle wykonalne? Podam przykład panelu klimatronica jakie chciałbym kupić i wstawić.
Ale widzę już, że budowa po bokach jest inna.
Mógłby ktoś wytłumaczyć czym to wszystko się różni i jakich części będę potrzebował? Chodzi głównie o okolice radia, panelu klimy i popielniczki, bo tunel radio i panel klimatyzacji wymienić wiem jak...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 14:38   #40
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Pytanie w temacie ale w druga stronę. Czy climatronik przedliftowy zadziała w polifcie?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
