Stary 28-01-2017, 13:42   #31
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Podgrzewanie lusterek - jest czy nie?
Napisał fafor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pryskałem czekałem i nic.
Ale czym pryskales?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 17:40   #32
fafor
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 11
TomQ62 no i takiej odpowiedzi potrzebowałem (i pewnie nie tylko Ja) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. THNX sprawdzę jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. nie no stary manualny jestem zacnie, ale na wszystkim nie muszę się znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fafor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 18:12   #33
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
OK, ciesze się, że załapałeś.
Po prostu mierniki elektroniczne, na zakresie pomiaru napięcia, są bardzo czułe i mają bardzo dużą rezystancję wewnętrzną. Z tego powodu w instalacji samochodowej lepiej stosować zwykłą żaróweczkę. Jak zaświeci to na 100% jest zasilanie. Z woltomierzem bywa różnie. Często ludziska mówią, że mierzyli i zasilanie było, a później się okazuje, że w przewodach miernika wyidukowało się np. 120V, ale na to już nie zwrócili uwagi.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:40   #34
fafor
Silnik: 1,6
Postów: 11
no i sprawdziłem oporność mat.... lewy 178, prawy 63 ohmy.
Napięcie dochodzi, znaczy to że srord ma dziadowskie maty grzewcze w lusterkach jezeli tyle osob sie pyta czy mają ogrzewanie lusterek.. taka moja teoryja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2017, 21:54   #35
TomQ62
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
No to lewa teoretycznie grzeje mocą ok. 1 W, a prawa ok. 3W.
Jak dla mnie zdecydowanie za mało. Mata powinna grzać mocą 8-12W. Spotkałem nawet 15-watowe.
Wniosek. Obydwie do wymiany.
Stary 02-09-2017, 15:45   #36
ff3maniak
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 14
Witam, czy do wersji trend można zamontować lusterka podgrzewane z oświetleniem i składaniem?
ff3maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 10:44   #37
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
W swojej foce mk3 mam 6pinów w kostce prawych drzwi. Czy ktoś orientuje się czy taka wiązka obsługuje samo podświetlanie ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 20-08-2018, 10:06   #38
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Panawiam temat, zmieniłem focusa na nieco bogadszą wersje, to już siódmy focus w moich rękach 😎
Mam zwykle lusterka ale jest instalacja 10 pinow, nie chce zmieniać lusterek na składane bo zapewne auto długo u mnie nie będzie.
Podpowie ktoś czy da sie dolozyc same podswietlanie lusterek. Chodzi o piny ktore odpowiadaja za podswietlanie i czy trzeba to jakos aktywować.
Stary 21-08-2018, 15:20   #39
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Oświetleniem zewnętrznym lusterek, steruje moduł drzwiowy - piny modułu to:
wtyk C2-pin 18 ( kolor VT-GN) - GND MIRROR
wtyk C2-pin 6 (ten sam kolor VT-GN ) - PUDDLE LIGHT
Sprawdź po odpięciu wtyczki czy są te piny w module.
Przy wtyczce do lusterka masz piny 6 i 8 - podłącz żarówkę W5W i sprawdź czy się zaświeci po otwarciu drzwi.
Strona kierowcy i pasażera jest identyczna.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 19:18   #40
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Znalazlem na schemacie ☺ po podlaczeniu napewno nie ruszy, jest w konfiguracji opcja od podswietlania lusterek wiec zapewne trzeba ją aktywować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
