Stary 15-05-2015, 23:25   #31
Czopendoz
Avatar Czopendoz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6L DURATEC-16V TI-VCT
Rocznik: 2006 Colorado Red
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1.6EB - nierówno przspiesza
Witam miałem podobny problem,wyczytałem że może to być przepustnica kupiłem taki środek ,powiem szczerze że pomogło chodź nie końca,jak jest opór np.jazdy pod górkę to potrafi trochę poszarpać i nie równo przyśpieszać,ale jest lepiej.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czopendoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 09:22   #32
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Stan na dziś; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Filtr paliwa jest niewymienny podobno. Ktoś gdzieś pisał, że znajduje się w okolicach nadkola prawego, a to nieprawda. Duża czarna puszka przy tylnej belce - filtr aktywny.
2. Zakupiłem ten spray do przepustnic. Muszę tylko obczaić gdzie go wstrzyknąć. Czy przepustnica jest za czy przed turbiną bo to dla mnie czarna magia??
3. Na 98 zdecydowanie lepiej jedzie i objawy sie zmniejszają.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 10:55   #33
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Nie masz mapy robionej pod 98 ? Zawsze jeździłeś na 95 ?
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 11:01   #34
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Zawsze, poza pojedynczymi tankowaniami.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 06-08-2015 o 12:57
Stary 27-05-2015, 11:25   #35
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Dziwna sprawa, że po resecie jest ok na 100 km. Powiedzmy, że on sobie potem dobiera parametry i jak już je dobierze, poustawia wszystko to się pogarsza, dziwne.
Wyczyszczenie przepustnicy zleć komuś, sam nie grzeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 27-05-2015 o 11:31
Stary 27-05-2015, 11:45   #36
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
No dziwne. Jakby paliwa za mało dostawał... Liczyłem troszkę na wymianę filrta paliwa, a tu raczej odpada.
Mechanicy mówią: "ło Panie, ile to szukania. Jeździć, aż się nie rozsypie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
Stary 15-06-2015, 22:00   #37
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pojezdzilem. Nagły spadek mocy, brak oleju, stuki, niebieska chmura. Nic tylko remont :-(((
Bump:
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chcę Cię straszyć, ale może to być uszkodzony pierścień jednego z tłoków.
Altis - może i wykrakałeś.
Misiek.
Stary 16-06-2015, 15:16   #38
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
brak oleju
A kiedy kontrolowałeś ostatnio jego poziom? Przecież chyba nie spalił od razu całego oleju.
Nic tylko współczuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki masz przebieg?
Stary 16-06-2015, 15:28   #39
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Regularnie sprawdzam co 1-2 tygodnie. Musiało coś strzelić. Odgłosy dochodzą z głowicy. Wyrażne stukanie na 3 cylindrze (użyłem stetoskopu).
Dzisiaj podstawiłem autko do ASO. Poczekamy zobaczymy.
133kkm.
Bump: Całego nie spalił bo wlałem 2,5 litra więc coś było...
Misiek.
Stary 16-06-2015, 22:11   #40
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
133kkm i remont silnika - przebieg oryginalny i pewny? Można tylko współczuć. Ekowynalazki niestety wytrzymałością nie grzeszą...
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
