Stary 08-06-2016, 15:14   #31
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: Przeróbki, doposażenie, co możemy zamontować?
Podświetlenie obszaru nóg kierowca + pasażer, wystarczy wsadzić żarówkę typu w5w
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 15:33   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał neoplus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 90% modeli. Niestety muszę nadmienić tutaj że 10% nie posiada oprawek. Wyjątki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2016, 09:24   #33
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja dodałem czujnik cofania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Światła dzienne zamtowane w kratkę wiewu powietrza, szerokość świateł dobrana tak by zachować wymagane przepisami wymiary, odstępy między nimi, oraz ze stosowną chomologacją.
CB radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Diodę podświetlającą miejsca na napoje (zamontowaną w kokpicie świecąca w dół) czasem ciężko cokolwiek tam znaleść jakieś drobiazgi.
A i ważna rzecz teraz - uchwyt na napój na wylocie z dmuchawy na kokpice, dzięki czemu podczas włączonej klimy ochładza zawartość.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 09-06-2016 o 09:27
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 20:49   #34
sucoff
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
rozglądam się za halogenami do mojej Foki mk2 z 2007r.(przedliftowa) Czy same halogeny pasują również z z wersji FL ? Muszę również wymienić przełącznik świateł więc czy mogę od razu przerobić na światła automatyczne ?
Drugie pytanie dotyczy el. szyb tylnych, obecnie mam korbki. Na aukcjach dostępne są pochodzące z demontaży całe komplety: blacha, siłownik, sterownik i okablowanie zakończone kostkami. Czy jest różnica w wersjach angielskich i czy hb ma inne drzwi od kombi ? Pomocny byłby schemat elektryczny bądź informacje jak przystosować instalację elektryczną pod tylną elektrykę... podobno to dość ciężkie zadanie, ale chciałbym spróbować. Jak rozbiera się boczki tylnych drzwi ?
I jeszcze jedno pytanie... mam fotochromatyczne lusterka boczne ale nie podgrzewane.. da się wymienić wkłady na podgrzewane i fotochromatyczne ?
sucoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:24   #35
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał sucoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanie... mam fotochromatyczne lusterka boczne?
Serio? Pierwsze widzę, żeby takie były w fokusie mk2...
Stary 09-06-2016, 21:45   #36
sucoff
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
W mojej wypowiedzi nie ma znaku zapytania.. mataczenie w cytowaniu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mam fotochromatyczne lusterka boczne. Tak było w ogłoszeniu gdy kupowałem auto, tak jest w rzeczywistości - działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyglądają na fabryczne, nie pytałem skąd się tam wzięły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy lusterko wsteczne fotochromatyczne w ff mk2 PFL a FL jest takie samo ? Pasuje może to z ff mk3 ?
Stary 09-06-2016, 22:36   #37
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Pytanie czy masz czujnik zmierzchu deszczu. Bo wtedy jest inne mocowanie na szybie. Zwykłe lusterko jest wciskane na klin od góry, fotochromatyczne jest na zatrzask sprężynowy. Tu coś było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-06-2016, 14:18   #38
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
W po lifcie i przed lifcie są inne lampy przeciwmgielne.
Na początku sprawdź czy twój model ma wtyczkę na żarówkę h8/h11.
Aby włączyć światła przeciwmgielne musisz mieć przełącznik z tą funkcją.
Stary 10-06-2016, 20:11   #39
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Dodaj że przełącznik taki jak masz nie powinien mieć funkcji AUTO - jest poradnik na forum ze zdjęciami. polecam.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 23:43   #40
Postów: 18,052
...Tak, mam fotochromatyczne lusterka boczne. ...
To masz chyba jedyny taki FF2 na świecie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było FF2 z foto lusterkami bocznymi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
