Stary 02-02-2017, 18:31   #31
predator1979
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Odp: Spalony przewód świec żarowych
lepiej zeby to byla instalacja a nie wtryski na dodatek jeszcze mi dzisiaj padl akumulator byl tam od nowosci fordowski
predator1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 08:36   #32
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Swiece dobre, nie ma któraś zwarcia?
Kabel wymieniłeś na nowy, czy uzywany? może tez nie ma styku dobrego.
1.8 bez świec ciezko pali i nierowno pracuje po odpaleiu + kopcenie.
Stary 05-02-2017, 12:26   #33
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Miałem ten sam problem, w tym samym miejscu pojarał się kabel. Chciałem żeby zaprzyjaźniony mechanik mi to zarobił na nowo, ale odradził. Powiedział że przewody mogą już być przegrzane i problem może się powtórzyć. Usterka spowodowana zaśniedziałymi końcówkami, a w konsekwencji złym stykiem.
Wymień cały przewód, nie jest drogi:
Przesmaruj wszystkie styki jakimś smarem miedzianym, uchroni to odkryte połączenia na jakiś czas.
Co do problemów z odpalaniem, nierówną pracą i kopceniem to na 90% świece.
Miałem to samo dwa tygodnie temu.
Wtryski bym wyeliminował, chyba że masz podobne problemy z dymieniem, szarpaniem i nierówną pracą po zagrzaniu silnika i przejechaniu kilku km. U mnie miało to miejsce tylko podczas pierwszego odpalenia, albo po pół dniowym postoju. Uszkodzone były dwie świece.
Taka specyfika naszych aut.
Ja jako stary Alfaholik, po kilku Alfach uważam że fordy są bezawaryjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 20:55   #34
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ten przewód właśnie wymieniłem ale pali się obok następny, oddałem auto do mechanika tydzień temu i pokazywałem mu ten przewód ze jest spalony on mówił ze są 2 wtryski do regeneracji to niby je zregenerował i odebrałem samochód rano zajrzałem pod maskę przewód jak był tak był ten spalony odpaliłem silnik i te same objawy jak by w aucie nic nie było robione a skasował 1000 zł za naprawę to mu dałem auto z powrotem i powiedziałem ze ma naprawić za darmo bo już zapłaciłem albo niech odda kasę
Ostatnio edytowane przez predator1979 ; 07-02-2017 o 20:58
Stary 08-02-2017, 18:59   #35
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Bo są mechanicy i naciągacze. Ja mam jednego mechanika i nawet z najdrobniejszą pierdołą już no niego jeżdżę. Nawet jak coś spier..li to potrafi się do błędu przyznać i poprawić - co się praktycznie nie zdarzyło w moim przypadku.
Sprawdź świece może to one robią spięcie.
A widziałeś że ten przewód był nowy? Z tymi wtryskami jw pisałem, problemy tylko podczas odpalenia i na zimnym, czy cały czas?
Ja bym zabierał od nich $ i jechał gdzie indziej bo wykonali usługę ale nie ma poprawy. Wiem że ciężko takie coś wynegocjować. Ja nie daję się tak naciągać, a nawet gdyby ktoś próbował i nie dał bym sobie rady sam to podjada dwa auta i idą rękoczyny.
Niestety nie każdy może sobie na to pozwolić.
Znajdź dobrego mechanika który ci będzie serwisował auto, nie oddawaj do magików z przypadku.
Stary 08-02-2017, 19:10   #36
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ten przewód od świec pomarańczowy wymieniłem ale jak już pisałem pali się drugi obok i jego nie wymienił, on ma tylko problemy jak jest zimny a później już nie, a i pali za pierwszym razem
Stary 08-02-2017, 20:13   #37
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Mi też palił za pierwszym razem, ale nie równo. Sprawdz koniecznie swiece i znajdz dobrego mechanika
Stary 08-02-2017, 21:17   #38
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
wymienilem swiece dobre na dobre bo te co byly to sa w porzadku
Stary 09-02-2017, 20:08   #39
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Bylem dzisiaj u mechanika mówi ze na jednym cylindrze jest male ciśnienie na trzech jest 30 a na jednym 24
Stary 11-02-2017, 11:12   #40
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no to lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryka , przewód , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
