Stary 09-07-2015, 22:00   #31
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
mój też zaczął się dławić przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika. Wcześniej miało to miejsce zimą jak starowało automatycznie ogrzewanie szyb i lusterek, teraz pojawiło się również jak jest ciepło. Przepustnica jest raczej czysta bo jesienią ją czyściłem. Pytanie czy spróbować odłączyć aku i adaptację czy od razu czyścić czujnik temperatury? Trudno się do niego dostać? Da radę bez kanału?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 19:13   #32
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Przepustnice wyczyscilem a czujnika temperatury nie mogę zlokalizować
może dla tego że od góry zaglądam
Może ktoś zrobi foto gdzie on się znajduje . I rozlaczylem akumulator a i tak po ponownym odpaleniu musze dodać gazu przez ok 5sek by nie gasl
Wiec u mnie bez zmian
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 12-07-2015 o 19:56
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 16:52   #33
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Czy ktoś by mógł zrobić zdjęcie z lokalizacją tego czujnika temp. I masy zasysanego powierza w internecie tez nie mogę znaleźć żadnych zdjęć
Stary 13-07-2015, 18:28   #34
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
nie jestem pewien czy to jest kolektor z mojego Mondka a jak tak to czy jest ten czujnik na ktoryś zdjeciach
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 13-07-2015 o 19:22
Stary 14-07-2015, 07:06   #35
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A nie jest czasem wmontowany w rurę między filtrem powietrza a przepustnicą?
Bo tu chyba mówisz o przepływomierzu?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 08:19   #36
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Chodzi mi o ten czujników którym opisuje kolega bolek-tarnow w poście #30
Silnik benzyna 2.0 Duratec-HE
Stary 14-07-2015, 08:34   #37
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Wydaje mi się, że właśnei chodzi o przepływomierz. U mnie jest to czujnik TMAP i znajduje się za przepusticą w kolektorze, ja nie mam typowego przepływomierza ale u Ciebie powinien być zamontowany w rurze za filtrem powietrza
Bump: To chyba przepływka zaznaczona na rys
Typ Pliku: jpg 66152173.jpg (97.9 KB, 234 wyświetleń)
Stary 14-07-2015, 09:58   #38
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
czujnik zaznaczony na czerwono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg kolektor.jpg (5.8 KB, 362 wyświetleń)
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 10:26   #39
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
dzieki tego było mi trzeba
a z ciekawosci co oznaczyłem cyframi 1 i 2 ?
Bump:
Stary 14-07-2015, 10:39   #40
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
gruszki do sterowania klapkami górnymi i dolnymi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
