Stary 06-05-2015, 20:06   #31
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Jest jeszcze jedna bzdurka mianowicie po kilku juz myciach samochodu ze sprzataniem wnetrza mam dziure w wykladzinie przed fotelem kierowcy. Mimo zaufanej myjni Zwracajcie uwage zeby kawalek wykladziny odpinano ostroznie przed fotelem kierowcy poniewaz przez nieuwazne pociagniecie mozna wyrwac ja z podloga.😢
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 16:08   #32
MT123
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Mondeo 5 Titanium
Silnik: 2.0 TDI 150 KM
Postów: 31
witam.... dziwne, mam Titanium a nie ma przesuwnego podłokietnika???
Bump: klimatyzacja w trybie auto mam ustawione na 21 st C i jak rano jest na dworze 12 st... to robi za ciepło, a jak po południu wnętrze nagrzeje się na postoju do 35 st. bo słońce ostro świeci to nawet po półgodzinie jazdy nie stabilizuje temperatury .. i dziwne że nie wieje pod szyba przednią... a w ogóle to nie da się ustawić tak tych nawiewów by nie wiało w twarz albo po ramionach .... czy ktoś ma na te uwagi jakiś pomysł?.... miałem poprzednio mk4 i po półgodzinie zawsze stabilizowała sie temperatura tak że wentylatory zwalniał ze nie było czuć nieprzyjemnego zimnego lub ciepłego dmuchania. Poza tym tam w MK4 jakby było mechaniczne zamknięcie wewnęątrz nawiewów. Zimą otwierało się dopiero jak silnik się nagrzał a na postoju zamykało sie po kilku minutach taki charakterystycznym skrzypieniem by nie wchodziło powietrze z zewnątrz ... tu jakby tego nie było ?
MT123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 16:32   #33
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał MT123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest mechaniczne zamykanie. Musisz na maxa kierunek nawiewu ustawić. Nie pamiętam tylko czy w lewo czy w prawo bo swojego MK5 jeszcze nie odebrałem.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 16:34   #34
MT123
Postów: 31
to wiem że na maksa w lewo zamyka... ale nie da się np. na wprost 50%.dziwne rozwiązanie.
Bump: pozatym chodziło mi o takie odcinanie automatyczne wewnatrz kanału nawiewu sterowane komuterem
Stary 13-05-2015, 17:00   #35
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Teraz doczytałem dokładnie. Nawet nie wiedziałem, że w MK4 było odcięcie powietrza przed nagrzaniem. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. A odgłos pracy klapek słyszałem zaraz po uruchomieniu auta i kilka minut po zgaszeniu. Nie zwróciłem uwagi, żeby coś tam pracowało po nagrzaniu się auta. Empirycznie już nie sprawdzę bo autko już sprzedane a garaż na MK5 czeka.
Stary 13-05-2015, 21:27   #36
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
10.000 km juz za mną
Stary 14-05-2015, 15:27   #37
MT123
Postów: 31
Ja tu jestem nowy. Moze jesli ktos z Was jest stalym bywalcem to moze zalozyc dedykowany wątek "klimatyzacja MK5"
Stary 14-05-2015, 16:09   #38
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Daj sobie nawiew tylko na szybę albo zmniejsz siłe nadmuchu. Ja mam ustawione 18 stopni zawsze i jest ok. Masz racje ze nie da sie na kratkach zmniejszyć przepływu powietrza da sie tylko ustawić kierunek.Generalnie klimatyzacji staram sie nie używać a juz na pewno nie na Max
Stary 15-05-2015, 07:55   #39
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Albo inaczej :
1.ustaw obydwie strefy na 19 stopni
2.nacisnij przycisk Max na przednią szybę.
3. Przełącz na Auto po jakiś 10 sekundach
4. Po kolejnych 5 sekundach wyłącz A/C tak żeby tylko świeciły przyciski włączonej wentylacji i Auto.
Stary 15-05-2015, 11:39   #40
MT123
Postów: 31
dziękuję za sugestie. Sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: .. ostatnio rano jak zapalam silnik z przycisku, to już po włączeniu przycisku pokazuje się na wyświetlaczu ostrzeżenie "wciśnij sprzęgło by włączyć silnik" z przesuwającą się linijką oczekiwania... dziwne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
