Stary 08-09-2017, 14:17   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Otwieranie reflektora przedniego
Jeśli się da wyciągnąć cały projektor z lampy tak jak w mondeo to dojdzie się tam ręką.
Stary 08-09-2017, 17:29   #32
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Niestety ale nie da się wyciągnąć samego projektora "od tyłu" lampy.
Po pierwsze projektor jest za duży i nie przejdzie przez otwór z tyłu lampy a po drugie na mocowaniu soczewki na zatrzaskach trzyma się osłona projektora.
W lato płukałem lampy alkoholem do czyszczenia optyki IPA.
Później na słońce i lampy jak nowe.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 09:53   #33
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Może coś takiego od razu bo wyjęciu?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 12:16   #34
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ale shit.
1. zero homologacji
2. w autach typu audi, gdy za dnia właczysz kierunek,linia gaśnie i miga tylko na zółto, a nie biało-żółto. Nie spełnia warunku światła żółtego sygnalizacyjnego.
3. niedługo diagności będą solidniej trzepać auta i wyeliminują takich chińskich wynalazców ledów z dróg
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 13:25   #35
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Dodam jeszcze punkt 4: agrotuning...
Do kompletu trzeba zlikwidować klamki i siatkę w wydech założyć żeby panny pod remizą nie poszarpały jak będą się próbowały dostać do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 20:22   #36
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
I pomijam samą jakoś, jak ten neon odstaje..
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 09:31   #37
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Wiocha to mało powiedziane.
Stary 12-09-2017, 20:33   #38
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale shit.
1. zero homologacji
Tu jest trochę lepiej zrobione
Stary 27-09-2017, 22:43   #39
Gorash
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: 'smaks' TitS
Postów: 50
Napisał tzk983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy ktoś u siebie zauważył wypalenia wytopienia ewentualnie coś podobnego w kształcie do kształtu snopa światła z xenonu?
Taka podkowa.
Potwierdzam słowa kolegi Golson - dzisiaj ogarnąłem jedną lampę magnesem i szmatą nasączoną IPA i jest czyściutka, więc to żadne wypalenie. Na sucho jednak nie idzie tego wyczyścić.
Gorash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 03:47   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Gorash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem zauważyć,że byłem pierwszy z tym brudem,patrz post nr 23 i 25 w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
