Stary 12-05-2015, 22:52   #31
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Koło dwu-masowe czy jedno-masowe, co wybrać
miałem ten sam problem w tym samym roczniku
kupowałem u kuzyna więc w razie czego mogłem wymienić ale okazało się że pasuje
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 15:41   #32
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
To jak nikt z kolegow nie wie.Kurcze nie wiem co zrobic?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 14:53   #33
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Dopiszę się do tematu, ponieważ jeżdżę z zestawem Valeo Kit od ok 2lat, zrobione ok 40tyś na tymże zestawie. Może napiszę jaka jest zmian po zamianie 2masy na 1masę, przy puszczaniu i wciskaniu sprzęgła często jest odczuwalne puknięci, nie wiem dlaczego, czyżby 2masa bardziej tłumi taki manewr? i jeszcze zauważyłem, że po np trasie silnik na wolnych obrotach pracuje troszkę nierównomiernie i słychać czasami jakieś ciche cykanie, jakby od strony sprzęgła, nie wiem? - jak jest silnik zimny, takie dźwięki nie dochodzą. Może Ktoś potrafi wytłumaczyć dlaczego występują takie objawy. Więcej negatywnych objawów nie stwierdziłem.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 22:59   #34
adfol
Imię: adfol
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: mk3
Postów: 11
Witam, też czeka mnie na dniach wymiana dwumasy na sztywne. Zna może ktoś jakiś dobry, niedrogi warsztat na śląsku? Jakie teraz są ceny takiej usługi? Ma ktoś może jakiś namiar na takie części w dobrych cenach? oczywiście piszę o komplecie koło+sprzęgło czy co tam jeszcze jest. Tak na koniec...znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to coś warte? pozdrawiam
adfol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 13:31   #35
foksio48
Avatar foksio48
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: focus
Silnik: 1.8TDCI
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykłe koło tylko i wyłącznie. Dziś miałem okazję zobaczyć co potrafi zrobić zużyta dwumasa. dokładniej focus mk 2 2.0 tdci.
Koledzy, gdzie mogę kupić sztywne koło (nie komplet) zamachowe do Focusa MK1 1.8 TDCI? czy jest jakiś zaufany producent i czy zakupione sztywne koło mogę połączyć z tarczą+dociskiem LUK? Szukałem na allegro,OLX.pl oraz w necie ale wszędzie sprzedają w komplecie lub są używane.Proszę o poradę.
foksio48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 13:48   #36
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Są w komplecie, bo jest wtedy trochę inna konstrukcja zarówno tarczy sprzęgła, jak i docisku. Tak ma być, elementy stosowane razem z typowym kołem dwumasowym - nawet jeżeli nowe - nie będą działać poprawnie.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 13:54   #37
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Valeo produkuje zestawy ze zwykłym kołem zamachowym.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 14:19   #38
foksio48
Avatar foksio48
Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 1.8TDCI
Jeszcze w temacie:mój focus 1.8TDCI MK1 ma przebieg ok. 79 tys.km. Jaki przebieg orientacyjnie wytrzymuje dwumasa do wymiany? Jeśli będę przymierzał się do wymiany (np.po 80 tys.km) tarczy i docisku to lepiej od razu zakupić cały komplet:dwumasa,tarcza,docisk i łożysko czy najpierw tylko docisk+tarcza a resztę ewentualnie po ocenie mechanika? Nigdy nie jeździłem agresywnie jednak czuję jakby ubyło trochę okładzin tarczy.Na razie nic nie zgrzyta,biegi wchodzą dobrze jednak pojawił się delikatny skok jałowy na pedale sprzęgła.Łożysko odpowietrzyłem (żona w piżamie w garażu mi pomagała mi tak energicznie naciskając pedał,ze ochlapała mi twarz).W 2005 roku zimą jadąc z Oleśnicy do Wrocławia na dorobienie zapasowych kluczyków miałem przygodę:najpierw straciłem w Oleśnicy jedynkę,za Oleśnicą nie miałem już dwójki a 10 km dalej w Bykowie został mi tylko piąty bieg! Zawróciłem siła rozpędu ale potem każde ruszanie z piątki na oblodzonej nawierzchni skutkowało dymem i smrodem z tarcz.Dojechałem do Spolmotu w Oleśnicy i okazało się,ze linka zmiany biegów wyskoczyła z widełek na skrzyni i stąd ten problem.Mechanik wsadził linkę na miejsce,dokręcił przeciwnakrętki i było już O.K. Ciągle jeżdżę z myślą ile zostało z okładzin tarcz a więc stąd moje w/w pytanie.Koledzy proszę o poradę.
Bump:
Stary 07-07-2015, 14:42   #39
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Moja dwumasa wytrzymała 200 tys. Ja bym wymienił razem z tarczą i dociskiem - raz rozbierasz, raz robisz i raz płacisz.
P.S. 11 lat i 79 tys.? Naprawdę?
Stary 07-07-2015, 16:58   #40
foksio48
Avatar foksio48
Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 1.8TDCI
Taki ma udokumentowany prawdziwy przebieg.Kupiłem go od pierwszego właściciela po roku.Co do wymiany dwumasy:jak kupię komplet a dwumasa będzie jeszcze O.K.? Chyba nie ma wtedy szansy na zwrot samej dwumasy z kompletu a ona kosztuje sporo.
Ostatnio edytowane przez foksio48 ; 07-07-2015 o 17:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
