Stary 08-12-2016, 21:47   #31
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Jak dopasować gem bsi
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może znajdą Ci tą niebieską wtyczkę na szrocie w Szprotawie z kawałkami przewodów. Twoje złącze jest w kiepskim stanie... Można wymieniać pojedyncze piny. Pisałem kiedyś w postach #435 i #444 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Lepiej będzie wymienić wtyczkę, przelutowując kabelki.
Stary 09-12-2016, 17:07   #32
bolo233
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: C max
Postów: 13
Możliwe że przez to padł rozrusznik?? Auto nie odpala tylko na pych prąd jest.
bolo233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 22:56   #33
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał bolo233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie. Sygnał rozruchowy idzie bezpośrednio do przekaźnika R13 w skrzynce bezpieczników komory silnika i nie ma nic wspólnego z GEM. Trzeba sprawdzić czy pojawia się na rozruszniku. Jak tak, to padł rozrusznik. Jak nie, to kostka stacyjki, przekaźnik, ew. instalacja do sprawdzenia.
Stary 10-12-2016, 19:29   #34
bolo233
Imię: Radek
Model: C max
Postów: 13
Witam dziś odpalił bez niczego robienia nie wiem czy się cieszyć czy nie bo się teraz boję że nadal w każdej chwili nie odpali. Wymarzony samochód a tyle problemów kolega mówił że c max jest bardzo mało awaryjny no ale chyba nie mój.
Stary 30-03-2017, 00:47   #35
DAMIAN23
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Focus C-max
Domyślnie Tempomat skrzynka bsi
Witam po zmianie kierownicy z tempomatem okazało się ze nie da się aktywować gdyż ma zła skrzynkę bsi 4M5T-14A073-CB Ford Focus C max 2005 1,6 ti benzyna. Mam sobie zmienić skrzynkę na poliftowa na 7M5T-14A073- i z jak końcówka ma być ta skrzynka aby można aktywować tempomat i czy będzie ona pasować
DAMIAN23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 13:19   #36
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Tempomat skrzynka bsi
Każda poliftowa ma tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 18:42   #37
DAMIAN23
Imię: Damian
Model: Focus C-max
Domyślnie Re: Jak dopasować gem bsi
A czy wszystkie kostki będą pasowały z przedliftowej do poliftowej skrzynki?
Stary 31-03-2017, 20:05   #38
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Re: Jak dopasować gem bsi
Napisał DAMIAN23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Kiedyś były wątpliwości, że wiązki nie sięgną, bo są trochę inaczej rozmieszczone wtyki na skrzynce. Po czasie okazało się, że GEM-y poliftowe są zamienne z przedliftowymi.
Stary 02-04-2017, 22:39   #39
DAMIAN23
Imię: Damian
Model: Focus C-max
A czy w skrzynce przedliftowej w benzynie 1,6 ti występował tempomat?
Stary 24-05-2017, 17:30   #40
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
WITAM,podepne sie,majstrowałem w elektryce(modyfikacja gniazda zapaliniczki, spalilem bezpiecznik,potem przez przypadek zrobilem zwarcie na GEM i po kilku godzinach pojawil mi sie bład zwiazany ze swiecami zarowymi,pytanie brzmi czy to przypadek czy uszkodzilem GEM?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
