Stary 07-04-2020, 14:44   #31
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
Też to u siebie zauważyłem, jeździłem wcześniej m.in. Audi A6 i tam gębę usztywniało jak się puściło nawiew na twarz. W focusie też jako tako dawała rade z tego co pamiętam, a Mondeo jakoś słabo. Wiem, że to duży i całkiem nieźle oszklony samochód, ale ja np nie czuje bardzo zimnego powietrza z nawiewów tylko po prostu chłodne.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 15:30   #32
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
No to samo niestety u mnie. Jak sledzilem watki z klimatyzacja to ludzie pisali ze na wylocie 4-5 C, ale u mnie na pewno tyle nie ma
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 13:02   #33
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pracuje w branży motoryzacyjnej, dzisiaj kontaktowałem się z osobą przeprowadzającą szkolenia z zakresu skraplacza z firmy NRF i podpowiedział, że problemem może być mała wydajność chłodnicy klimatyzacji. Jak jest mocno uszkodzona, zabrudzona, to wtedy temperatura będzie spadała. Jeśli skraplacz ma mniejszą wydajność to jednocześnie kompresor klimatyzacji dostaje info, żeby zwiększyć produkcję gazu ale chłodnica nie jest w stanie tego skroplić i jednocześnie leci cieplejsze powietrze, sprężarka dostaje po tyłku a winna może być chłodnica.
W Audi gdzie miałem najlepszą klimę ta chłodnica była tak osłonięta, że wyglądała na nową. Tutaj może leżeć problem i najpierw zajrzałbym do chłodnicy klimy jeśli czynnik jest.
Stary 09-04-2020, 07:25   #34
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Dzieki za cenne uwagi. CZynnik jest na 100 %. Rok temu zatarł mi się kompresor klimy i wymienialem na nowy + wtedy był sprawdzany + napełniany cały układ. Oczywiscie w tym roku tez pojade niebawem na sprawdzenie i ewentualne dobicie, ale pamietam ze jak wymienili mi ten kompresor, to było tak samo jak teraz. Chłodno, nie zimno. Chłodnice da rade jakoś samemu wyczyścić? czy to albo wymiana na nową albo jakaś regeneracja?
Stary 09-04-2020, 10:04   #35
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Regenerację odradzam. Diagnosta może sprawdzić różnice temperatur między przewodem z czynnikiem w fazie gazowej i ciekłej. Mają dwa kolory, jeden czerwony drugi niebieski. Różnica powinna być między 10 a 25 stopni. Im większa różnica tym lepiej dla wydajności klimatyzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
