Stary 29-05-2017, 12:24   #31
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Auto lekko ściąga w prawo przy ++120 km/h, czy to normalne
Masz rację - sprawdzałem na drodze dwupasmowej.
Sprawdzę jeszcze na jednopasmowej chociaż i tak wydaje mi się, że ściąga za mocno - mam porównanie z Fiestą, która na tych samych drogach nie ściąga.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-06-2017 o 14:16
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 12:31   #32
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Wydaje mi się, że to może być kwestia szerokości opon. W poprzedniej Vectrze C na 215 ściągało mi mocniej niż na 205.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 17:56   #33
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Szerokość opon i nachylenie jezdni robia swoje.Przerabiałem to u siebie.Zbieznosc ustawiona,cisnienie poprawne a auto sciaga.Tak mam do dziś...Kwestia przyzwyczajenia.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 01:09   #34
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ściąga ściąga, że coś jest nie tak i tyle, że jedz do ASO gdzie robili niech szukają
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 07:42   #35
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Niezależnie od rozmiaru opon auto nie ma prawa ściągać. Jeżeli jedziesz po płaskim równym asfalcie pozbawionym kolein auto po puszczeniu kierownicy winno iść prosto i tyle. Koleiny to inna sprawa.
Znalazłem taki artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie z kolei zauważyłem widoczną różnicę w zużyciu opony przedniej lewej ale auto nie ściąga.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 30-05-2017 o 09:53
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 11:28   #36
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Opona panowie nie może mieć nic do ściągania auta. Chyba że jest wadliwa. Czym szersza opona tym więcej rowków by opona nie pływała na mokrej nawierzchni.
Każda droga musi być pochylona by szybciej odprowadzała z jezdni wodę ale to nie jest aż tak duże pochylenie by wpływało na ściąganie auta, owszem na zakręcie pochylenie jest duże w zależności od zakrętu i to nie wszędzie ale nie na prostej tam jest dwa może ciut więcej procenta.
Opory toczenia z prawej strony są większe, może hamulce delikatnie trzymają lub opony jakieś bardziej przyczepne, zgłupia zrobił bym przeżycie z prawej na lewą i sprawdził.
Przy sprawnym aucie nie ma być prawa ściągania auta, czym wyższa prędkość tym większa siła oddziałuje na koła które są delikatnie na zewnątrz i dzięki temu kierownica się przy wyższej prędkości usztywnia a dodatkowo mamy efekt że sama wraca po wykonaniu skrętu lub nawrotki, czym wyższa ta prędkość to mocniejsze siły oddzialowuja.
Kolejna sprawa auto przy hamowaniu również nie ma prawa uciekać a musi lecieć prosto chyba że za duże różnice są zużycia względem siebie, właśnie po to robi się na diagnostyce taki test.
Pozdrawiam i Walcz z serwisem bo to nie jest normalne zachowanie, spierniczyli albo katy albo geometrię ale najprędzej geometrie.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:00   #37
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Umówiłem się już w ASO. Dam znać.
Też mi się wydaje, że to zbyt mocne ściąganie jak na krzywiznę drogi.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 30-05-2017, 14:34   #38
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
U mnie pojawilo sie cos identycznego. Samochod byl kilka miesiecy temu na ustawieniu geometrii i jezdzil idealnie prosto - do czasu. 2 tygodnie temu zrobilem kurs Wawa - Gdynia i z powrotem. I w drodze powrotnej na autostradzie zauwazylem ze musze przekrzywiac kierownice o ok 5 st aby samochod jechal prosto. Myslalem - ok - nachylenie drogi, wiatr itd. Ale potem sprawdzalem na zwyklych drogach, ekspresowkach itd i samochod sciaga w prawo niezaleznie od kierunku wiatru ani rodzaju drogi. Mniej wiecej dokladnie tak jak nagral kolega. Jedyna rzecz jaka sie zmienila od momentu ustawienia geometrii to wymienilem opony - tylko z przodu - na Hankooki Ventus Prime 3, bo stare Conti juz sie starly. Ale po wymianie samochod jezdzil prosto i nagle taka zmiana. Opony 215/60/16. Mam zamiar podjechac na geometrie aby sprawdzic czy cos nie przeskoczylo i sprawdzic zawieszenie czy cos nie popekalo. Czy diagnoza cukierkow jest latwa i daje jednoznaczny werdykt do wymiany lub nie? Przebieg normlany: 130kkm.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:13   #39
Maro_Redbull
Imię: M
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: s-max
Sprawdź amortyzatory. Mi po wymianie amortyzatorów przednich przestało ściągać. A zauważyłem wcześniej pocenie amortyzatora, ale tego nie powiązałem. Geometria była ok a ściągał.
Maro_Redbull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 11:42   #40
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geometria sprawdzona -> nic nie wyszlo.
SKP -> amory OK, zawieszenie OK.
Okazalo sie ze dopiero przelozenie kol przod/tyl pomoglo i samochod przestal sciagac w prawo...
Pozdrawiam,
Przemek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
