Stary 28-08-2015, 07:47   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
No to do czyszczenia jest odpowietrzanie baku. Prosta czynność, było gdzieś na forum
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 28-08-2015, 10:26   #32
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś linkiem zarzucił do tematu odpowietrzania baku. Jeszcze jest jedna sprawa jakoś przed tym jak auto paliło jeszcze normalnie ciężko było zalać bańkę 20L dlatego ze po prostu wypluwał paliwo z baku i taką bańkę lałem jakieś 10 minut żeby całe weszło i nie wyrzucał ropy na zewnątrz.. Na takich objawach jeździłem jakiś czas ale wtedy auto paliło normalnie "od strzała" Dziś zobaczę z tym korkiem wlewu jeszcze jak będę się gdzieś autem ruszał to po jeździe odkręcę korek i spróbuje go zapalić.
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 10:37   #33
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Ja w swoim TurboDramacie nie dokrecalem korka do końca i miałem spokój.
Stary 28-08-2015, 11:26   #34
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Po przejazdzce i odkreceniu korka auto pali od strzała za każdym razem.. wiec co jest? przytkany odpowietrznik zbiornika paliwa? jak pojezdze dłużej zobaczymy czy nie do końca zakręcony korek pomoże czy to tylko chwilowe rozwiązanie..
Stary 28-08-2015, 11:34   #35
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Na bank pomoże. Odpowietrzanie z tego co pamiętam jest w dolnej krawędzi wlewu, podczas zakręcona korkiem jest przykrywane uszczelką.
Stary 28-08-2015, 11:55   #36
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
otóż właśnie nie pomogło, z odkreconym korkiem przejechałem się także gdzie wcześniej palił od strzała tak po jeździe na odkreconym korku znów nie chciał zapalić 3x próbowałem i nic. natomiast kolega siadł za kierownicę i zaczął kręcić ja podpompowalem dosłownie 2x ręczna pompka i zapalił... nie mam pojęcia co jest grane juz z tym autem...
Stary 28-08-2015, 11:59   #37
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Pompa paliwa nie ma siły zassac paliwa z baku
Stary 28-08-2015, 12:40   #38
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
ale znów chciałem zapalic, pompowalem pompka u nic tylko plak pomógł.. dziwnie te auto pali i tak naprawdę nie wiadomo w czym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 12:41   #39
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Skąd dokładnie jesteś?
Stary 28-08-2015, 12:55   #40
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie
Problemem są łopatki pompki wstępnej w pompie wtryskowej.
Temat znany w tych silnikach, nie wiem czy ktoś już to sugerował.
tapatalked
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
