Stary 01-09-2015, 11:56   #31
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
komp jest przed lewym przednim kołem , należy nadkole z przodu odkręcić , uchylić
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 12:09   #32
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tam wchodzi ten kabelek?
I jeszcze jedno pytanie. Jak rozebrać tą wtyczkę co chodzi do alternatora żeby sprawdzić czy tam wszystko ok?
Praktycznie cały kabelek miałem na wierzchu. Brakuje może 30cm ale nie chciałem pruć grubej izolacji a wygląda na nietkniętą. Klapa od osłony komputera byłą do połowy odsłonięta (ktoś źle ją zamontował). Kabelek z alternatora wchodzi do środkowej wtyczki. wszystko tam wygląda dobrze ale nic tam za specjalnie nie ruszałem bo trochę strach. Jedyne co mnie zastanawia to bardzo mocne zagięcie tego kabelka przy wtyczce od alternatora (kabelek był zagięty o 180stopni i przypięty trytytką.
Może to ten czujnik w alternatorze a może to jednak akumulator, może spróbować podmienić go na dłuższy czas bo teraz aku pada strasznie szybko?
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 01-09-2015 o 14:48
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 16:52   #33
basior87
Postów: 186
A może to jednak regulator napięcia?
Albo może spróbować podmienić ten kabelek na nowy?
Stary 01-09-2015, 17:02   #34
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
tez mysle ze to regulator .
wymontuj alternator ,sprawdz szczotki i pirscienie czy nie sa za krotkie albo pierscienie maja glebokie wyzlobienia.
tylko przypominam o wczesniejszym odlaczeniu akumulatora,w celu unikniecia poznieszych "efektow blyskowych i dzwiekowych"zakonczonych miesnymi kawalkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 01-09-2015 o 17:53
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 19:05   #35
basior87
Postów: 186
I kolejne informacje.
Kupiłem multimetr.
Naładowałem akumulator do 12V i postanowiłem sprawdzić fachowym urządzeniem napięcie w porównaniu do forscana
Przed uruchomieniem auta wg forscana aku naładowane do 12V i tak było w rzeczywistości.
Potem uruchomiłem auto i postanowiłem sprawdzić jak to wygląda i wg forscana napięcie wychodzące z alternatora 14,5V w rzeczywistości zmierzone na klemach 11,7V przy samym alternatorze tak samo i wg forscana naładowanie aku też miało 11,7V. Myślę dziwne rzeczy i pewnie jakoś źle sprawdzam ładowanie i postanowiłem odłączyć klemę plusową żeby sprawdzić bezpośrednie ładowanie i stała sie rzecz jeszcze dziwniejsza... auto zgasło momentalnie. Nie po minucie 10sekundach ani nawet nie po sekundzie tyko od razu. potem sprawdziłem jeszcze raz akumulator i okazało sie że jak silnik nie pracuje to napięcie w nim wzrosło do 12V. Czy to jednak alternator? Czy może ta guma od sprzęgła?
Stary 01-09-2015, 19:29   #36
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
jaka guma od sprzęgła ?
Stary 01-09-2015, 19:32   #37
basior87
Postów: 186
Gdzieś na forum doczytałem się że kilku miało problem ze sprzęgłem alternatora, podobno jest tam jakaś guma która się obrywa czy coś takiego.
Stary 01-09-2015, 19:36   #38
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
dziwne rzeczy opisujesz z tym forscanem,czy ty moze uzywasz wersji bezprzewodowej?
ale skoro mierzyles miernikiem i masz 11.5v to znaczy ze nie masz ladowania,proponuje sprawdzic alternator jak w poprzednim poscie.
Stary 01-09-2015, 19:43   #39
basior87
Postów: 186
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używam normalnej wersji. I dziwne też to że przy wyłączonym silniku pokazuje 10,5V napięcia wyjściowego alternatora.
Stary 01-09-2015, 19:55   #40
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Do tego altrenatora nie ma częśći , tylko drugi nowy lub używka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
