Stary 30-12-2015, 15:31   #31
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Zgrzytanie po wbiciu biegu wstecznego
Temat zamknięty - auto ponownie trafiło na serwis i został wymieniony synchronizator, jakieś tam wałki i zębatki. Z tego co wiem powodem uszkodzenia synchronizatora była długa jazda na uszkodzonym wybieraku (wymieniony wcześniej).
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 06:47   #32
Kamil6131
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: Ford focus 2013
Silnik: 1.6 105 km
Domyślnie Problem ze wstecznym czasem zgrzyta Skrzynia 5 focus mk3
witam auto to focus mk2013 skrzynia 5 biegowa mam problem z biegiem wstecznym czasem zgrzyta zauważyłem ze najczęściej tak się dzieje jak bieg nie wchodzi idealnie gładko tzn wchodzi ale czuć przy wrzucaniu jakby o cos zahaczał i wtedy najczęściej pojawia się zgrzyt generalnie auto jest flotowe z papierów wynika ze nigdy nie był wymieniany olej w skrzyni myślicie ze wymiana by pomogła? z innymi biegami nie ma problemu
Kamil6131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 07:31   #33
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Domyślnie Odp: Problem ze wstecznym czasem zgrzyta Skrzynia 5 focus mk3
Ten typ tak ma, czasem też wyskoczy jak źle jest zapięty. Przyzwyczaisz się, jeżdżę tak już prawie 6 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 08:56   #34
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
to normalna rzecz w skrzyni IB5.
odczekać ze 3 sekundy przed wbiciem na wsteczny (jest to nawet w instrukcji auta podane) i nie robić tego z prędkością światła. tyle.
nie musisz nic grzebać.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 28-10-2024 o 08:58
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 09:59   #35
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To wymieniaj w końcu ten olej: Oryginalny Ford 75W FE, Castrol Transmax FE75, Fuchs Titan Sintofluid FE75W, RAVENOL MTF‑3 SAE 75W. W tej kolejności co podałem. Żadnych kurna Motuli i innych paździerzy bo będziesz sam sobie winien.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 10:17   #36
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Wiele razy wymieniłem olej w skrzyni, dyfrze itp. w innych samochodach. Nigdy po motulu nie było problemów. Castrol omijałem zawsze szerokim łukiem czy to silnikowy czy przekładniowy.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 11:20   #37
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Ale po co ma wymieniać olej skoro to nic nieda, kiedyś wymieniłem olej ale to przy innej okazji i nic się nie zmieniło? Ten typ tak ma i już...
Stary 28-10-2024, 11:33   #38
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
dokładnie. odczekać przed wrzucaniem wstecznego parę sekund i tyle. jest jak byk w instrukcji.
Stary 28-10-2024, 11:40   #39
Kamil6131
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 105 km
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
no i co z tego ? 80% tych zgrzytów czekanie nic nie daje już prędzej wrzucanie kilka razy wstecznego cos tam pomaga ale jak potrzebuje kilka razy pojechać do przodu cofnąć do przodu i znów cofnąć to zgrzyta dodatkowo mówie zauważyłem ze jak zmieniam na wsteczny to nie zawsze wchodzi tak samo a zgrzyt pojawia się właśnie jak wrzucam wsteczny i tak jakby nie wchodzi gładko tylko jakby o coś zaczepiał dodatkowo nie przemawia do mnie że nie ma synchronizatora blablabla bo przecież zgrzyt się nie pojawia zawsze jakby to było normalne to zawsze by był zgrzyt jak nie czekam te 3-5 sek na sprzegle wcisnietym
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-10-2024 o 13:34
Stary 28-10-2024, 11:49   #40
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Pewnie synchronizator w skrzyni już się rozsypał. O ile wsteczny jest synchronizowany. Ja bym wymienił olej z jeden prostej przyczyny. Nie wiesz ile go tam zostało. wlejesz tyle ile ma być. Wsteczny Ci zgrzyta bo wrzucasz go jak wałek w skrzyni jeszcze się kręci. Dlatego piszemy tu żebyś odczekał. Długo masz ten samochód? Czy to świeży zakup?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
