Stary 29-11-2016, 13:06   #31
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: spryskiwacze szyby przód i tył nie działają
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień płyn na zimowy to nie będzie zamarzać, ja jeżdżę na płynie do minus 60 i nic nie zamarza
Tu nie o płyn się rozchodzi, a jakiś problem z przewodami w MK4,
Ten samochód mam od 2010 roku, a problemy pojawiły się dopiero ostatniej zimy, na szczęście przy ostatnich mrozach, było całe 2 stopnie poniżej 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj rano -1,5 i też nie działały na przód, tył i owszem normalnie.
Przy najbliższej okazji muszę sprawdzić jeszcze przewody czy są w 100% drożne, może coś się osadziło, co sprzyja zamarzaniu...
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 20:05   #32
sinu600
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Mondeo 4 TIT-PSHIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 11
U mnie wczoraj w Wawie było minus 3,5 stopnia wieczorem i na zimnym silniku zadziałały normalnie przód jak i tył,przełącznik rozebrany pomierzony miernikiem jest sprawny.Jaki czart siedzi w tym to nie wiem,bo rano wczoraj nie chciały działać pomimo wyższej temperatury. A dzisiaj też działały normalnie zarówno rano jak i wieczorem podczas powrotu z pracy. Zauważyłem natomiast inny mankament,jak wyłącza się ogrzewanie przedniej szyby to musi być mikro zanik napięcia bo rozłącza mi radio i w tym samym momencie przygasają światła mijania eh............
sinu600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 17:11   #33
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
W piątek zrobiłem mały eksperyment, mianowicie przeczyściłem przewody a następnie dodałem do płynu niewielką ilość spirytusu salicylowego, zgodnie z instrukcjami o samodzielnym przygotowaniu płynu zimowego.
od kilku dni rano panują temperatury ujemne i wszystko działa bez zarzutu.
Stary 06-12-2016, 13:17   #34
miki605
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 28
Witajcie,
mam problem ze spryskiwaczem w moim mondku mk4 sedan 2009 rok.
Prawdopodobnie padła pompka, objawy były różne: raz działała raz nie, różnie to bywało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz nie sika w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę napiszcie czy wymiana tej pompki to skomplikowany proceder? dużo trzeba demontować?
Dojście jest nieciekawe ale nie jestem pewien czy ta pompka jest na wcisk czy jakoś przykręcona do zbiornika?
Proszę o pomoc
Łuki
miki605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 16:23   #35
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Witam, pojawił się problem ze spryskiwaczem. Mianowicie raz pryska ok, a za chwilę tylko delikatnie chlapie na szybę. Dodatkowo podczas spryskiwanie słychać trzaski w radiu. Słychać podczas występowania problemu słychać że pompka ma ciężko. Kupować nową w ciemno czy próbować dmuchać przewody?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 09:20   #36
coza
Imię: coza
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Mondeo MK4 i Focus MK3
Silnik: 1,8 TDCi 125KM i 1,6 Benzyna
Rocznik: 2008 i 2013
Witam. Czy podgrzewanie dysz przednich spryskiwaczy jest pod tym samym włącznikiem co podgrzewanie przedniej szyby? Czy to oddzielny obwód i włącza się automatycznie poniżej jakiejś temperatury? ( Mondeo Mk4 1,8 TDCi 2008 )
Ostatnio edytowane przez coza ; 12-02-2017 o 09:21 Powód: literówka
coza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 14:10   #37
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ogrzewanie dysz spryskiwaczy działa zaraz po zapłonie.
Stary 12-02-2017, 17:05   #38
coza
Imię: coza
Działa bez względu na temperaturę?
Może rozwinę swój problem. Od jakiegoś czasu przestało mi działać ogrzewanie przedniej szyby. Nie udało mi się jeszcze zdiagnozować powodu. Na razie wiem tylko, że bezpieczniki są sprawne. Ale przy okazji ostatnich mrozów okazało się, że nie działa mi też podgrzewanie dysz przednich spryskiwaczy. I zacząłem się zastanawiać czy jedno z drugim ma coś wspólnego.
Stary 12-02-2017, 17:18   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,działa bez względu na temperaturę.
Od grzanych spryskiwaczy jest bezpiecznik F37 w skrzynce w komorze silnika.
Stary 12-02-2017, 18:34   #40
coza
Imię: coza
Dziękuję za odpowiedź. Bezpiecznik sprawdziłem i jest sprawny. Będę kombinował dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
