Stary 03-01-2018, 12:44   #31
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Jakie wycieraczki na zimę
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naprodukowałeś się a moje pytanie zostało bez odpowiedzi. Pytałem o Valeo nie o oryginał. A po co??? Valeo są dwa razy tańsze.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 12:54   #32
Daniels90
Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Lightbulb Odp: Jakie wycieraczki na zimę
Napisał drk001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Valeo nie używałem ale kupiłem ori forda wytrzymaly 2 miesiące i zaczely podskakiwac na szybie i przestaly zbierać całą wodę z szyby.
W pazdzierniku wymienilem same piora,super zbieraja i sa ciche do tego smieszny koszt.
Polecam będziesz zadowolony.
Daniels90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 13:14   #33
drk001
Model: Focus Mk2
Postów: 131
Napisał Daniels90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego za cenną informację. Czy podczas rozbierania i wymiany pióra należy zwrócić uwagę na coś szczególnego?
Stary 03-01-2018, 14:13   #34
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Wymień w oryginalnych fordowskich wycieraczkach gumki na goodrain i będzie ok. Poszukaj na forum. Było o rozbieraniu wycieraczki nawet z fotkami.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 16:45   #35
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Rozbieranie wycieraczek to raczej nie jest wielki problem. Kiedyś kupiłem za długą, rozebrałem, dociąłem 2cm i złożyłem. 5 minut roboty.
Co do jakości - może fordowskie są jakieś mega wspaniałe ale z mojego doświadczenia kupując wycieraczki od 8 do 40zł za sztukę w tym bosch i valeo najbardziej zadowolony byłem z alca. Po prostu wytrzymywały przeciętnie tyle samo lub dłużej niż wszystkie droższe(bosch szkoda gadać) i za 20zł zawsze można kupić kolejny komplet i wymienić. Jedyna wada to brak spoilera - przy ~170kmh wycieraczka już leci ponad szybą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:11   #36
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie wiem czy takie rewelacyjne są te forda, od początku jak je założyłem to jakoś tak zbierały bo zbierały. Dzisiaj pierwszy raz założyłem championa i wiadomo na razie jest ok bo są nowe ale zobaczę jak będą się sprawować.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 20:06   #37
Daniels90
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Jedynie trzeba uważać przy demontażu plastikowych końcówek, podgrzałem je opalarką i ostrożnie podważyłem płaskim śrubokrętem. Nie jest to nic skomplikowanego 15 min roboty na dwie wycieraczki. Jeśli nie masz opalarki to zwykła suszarka też da rade.
Jedno jest pewne więcej nie kupie drogich wycieraczek,lepiej zmienić 2x w roku piórka za 20 zł niż wywalić kasę w przereklamowany chiński badziew w ładnym pudełku.
Stary 03-01-2018, 20:10   #38
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Te z tej aukcji pasują do fordowskich wycieraczek ?
Stary 03-01-2018, 21:49   #39
Daniels90
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,mam je u siebie zamontowane.
Stary 03-01-2018, 21:51   #40
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Będą pasować. Na Yt masz filmiki co i jak zrobić. Nazwa kanału to Jacek Sygieniewicz
focus mk2 , wycieraczki , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
