Stary 08-12-2018, 17:47   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Zrobię Ci to (zmienię kierownicę i aktywuje tempomat).Kontakt poszedł na PW.
Stary 12-07-2019, 17:06   #32
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Odświeżam temat.
Czy możecie kogoś polecić w województwie lubelskim?
Ewentualnie czy ktoś z Koleżanek lub Kolegów, zlecał taką operację ASO oraz ile to kosztowało?
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 20:31   #33
jaco46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
Ja właśnie jestem w trakcie dołożenia tempomatu, dzisjaj wymieniłem kierownicę kupiona na allegro 250zł wymiana prosta, jutro będę aktywował forscanem, kabel viaken v3 150zł i to cały koszt operacji.
jaco46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 22:13   #34
SinclairX
Postów: 68
Powodzenia i podziel się rezultatami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wersja silnikowa, lub wyposażeniowa ma znaczenie przy tej operacji?
Stary 13-07-2019, 08:46   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat.
napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie sie dogadacie.
Stary 13-07-2019, 09:20   #36
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie lubelskie ale dosyć blisko, moge pomóc.
Stary 13-07-2019, 10:37   #37
SinclairX
Postów: 68
Przepraszam że się powtarzam, ale czy cała operacja dla wersji 1.5 ecoboost (oczywiście Focus Mk3 FL) jest możliwa? Z tego co wyczytałem na forum - wystarczy podmienić kierownicę a reszta to magia w komputerze, czy tak? (Czy potrzebne są inne komponenty - wiązki, komputery etc? A może zależy to od wersji wyposażenia lub silnikowej auta? )
Dziękuję za dotychczasowy odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2019, 10:40   #38
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tak mozliwa. Napisalem wyzej skontaktuj sie z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-08-2019, 15:55   #39
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Przymierzam się do dołożenia tempomatu i pytanko do wtajemniczonych w temat. Są dwa rodzaje przycisków tempomatu, tzn. różnią się układem klawiszy, czy to ma jakieś znaczenie.
Skłaniam się do zakupu samych przycisków z wiązką i wycięciu w kierownicy miejsca na to.
Moja kierownica ma dopiero namacane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10tys. km i wygląda jak z fabryki.
1,5 eb 2018r.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 16:09   #40
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Jeśli dokładać same klawisze to trzeba wycinać z boku kierownicy 'dziurę' na klawisze - rzeźba, szczególnie w prawie nowym aucie
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
