Stary 13-11-2015, 06:29   #31
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Domyślnie Odp: Bardzo mocne dymienie
Mit internetowy kolejny. Nawet jakby byl wymiennik wodny na tej recyrkulacji to znikoma jest wymiana energi cieplnej w tym zeby mowic o jakims szybszym nagrzewaniu sie. Grzalka ze swieczek zarowych daje chyab ze 5 razy wiecej ciepla jak ten uklad.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 08:21   #32
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Jak już wcześniej wspomniałem miałem zaślepiony EGR i mam wrażenie, że po odślepieniu gorzej z nagrzewaniem. Tzn. nie jest to jakaś wielka różnica, ale strumień powietrza na pierwszym stopniu jest jakby chłodniejszy.
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 08:38   #33
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Panowie po zaślepieniu egr temperatura spalania rośnie... wynika to z zależności fizyko-chemicznych procesu spalania (piszę ogólnie).
Więc przy zaślepieniu egr bardziej obciążony jest układ chłodzenia silnika... który zazwyczaj radzi sobie z dodatkowym ciepłem.
Stwierdzenie, że
Napisał Eddy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jak najbardziej słuszne.
Ale Panowie wróćmy do sedna tematu...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 13-11-2015 o 08:41
Stary 13-11-2015, 09:41   #34
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który zauważyłem momentalnie na własnej skórze po zaślepieniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 17:14   #35
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Generalnie jest tak mała różnica z zaślepionym i bez, że nie warto rozważać tej kwestii, jak jest sprawny termostat to bez różnicy, jak ktoś chce szybciej nagrzać zakryć zimą 3/4 chłodnicy by pęd powietrza nie chłodził silnika i będzie ok..
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 17:21   #36
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, zwłaszcza że obieg chłodnicy to tzw. "duży obieg", który otwiera się dopiero wtedy, gdy otworzy się termostat... A mówimy tu o szybszym nagrzaniu się "małego obiegu".
A EGR nie bez powodu posiada układ nazywający się "chłodnicą spalin". I ciekawe czym te spaliny są chłodzone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2015, 17:53   #37
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tddi sa dwa typy rurek od kolektora wydechowego do ssacego, jedna harmonijka, chlodzona powietrzem, a drugi typ to w plaszczu wodnym w malym obiegu, i ten drugi typ moze cos tam daje na nagrzewnice ale nie wiem, bo ja mam pierwszy. Ale to juz sie off robi w temacie.
Stary 13-11-2015, 18:18   #38
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Fakt. W sumie harmonijkowa wersja po zaślepieniu nie będzie zmniejszać wydajności chłodzenia... mea culpa.
Stary 13-11-2015, 18:31   #39
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Tyle ze uklad EGR jesli nawet mialby oddawac cos ciepla do ukladu chlodzenia to byloby to tak malo ze trudno mowic cos tu o grzaniu i odczuciach. Poza tym istota dzialania i cel ukladu recyrkulacji spalin to obnizenie temperatury gazów wylotowych. Czyli, jesli mnie pamiec nie myli to chodzi o obnizenie temperatury spalin ponizej 700 czy 750 stopni celcjusza. Wiec skoro usuwamy uklad EGR to czysto teoretycznie temperatura w komorze spalania podnosi sie. Skoro sie podnosi to glowica jest nieco cieplejsza. To nie tyle co wydaje mi sie ze temepratura bezie wyzsza co wiem. Jesli trafi do mnie jakis 2.0 tdi w łapy bruden to zbadam jaka jest temperatura na wydechu i dla testów zaslepie EGR i zdam relacje. Takie gadanie ze "wydaje mi sie ze jest cieplej" pewnie o 5 stopni to do mnie nei przemawia. Ludzia zazwyczaj mi gadaja jakei to maja odczucia a sa to ludizska komletnie nieznajacy sie na motoryzacji a odczucia maja takie jak jakis chirurg w tej materii. Zaden specjalista w tej branży nie stwierdzi raczej ze rozgrzewa sie o 5 stopni szybciej itp. Chcecie to spytajcie HEKO czy innych tunerow w PL co o tym sadzą i czy dadza taka odpowiedz. Poza tym niektore uklady egr w roznych markach maja chlodniczke a niektore nie maj i spaliny ida z kolekotra wydechowego przez zawor bezposrednio w kolektor dolotowy.
Stary 13-11-2015, 18:51   #40
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
EGR nie ma za zadanie obnizac temp. spalin, tylko ma za zadanie wprowadzic je spowrotem do cylindra w celu ponownego dopalenia, noxów, tlenkow wegla i innych ustrojstw, ktore powstaja na skutek spalania paliwa. Obnizenie temp. gazow wylotowych w dieslu nic nie daje, bardziej szkodzi, bo czym wyzsza temp tym bardziej nagrzewa sie katalizator ( w nowszych dpf) i caly wydech lepiej spalajac sadze, i inne ustrojstwa. Wiadomo ze niedogrzany silnik, jazda na ktotkich odcinkach, zimniejsze spaliny to wrog katalizatorw, turbin, DPF. EGR to nic innego jak wynalazek ekologow. Dali tam taka charmonijke niby ktora ma schlodzic te spaliny troche, ale czy jak spaliny przejda przez rurke dl. 20 cm to sie schlodza ? moze ze 2*, to samo jak przejda przez ten plaszcz wodny, jak plyn zimny to moze schlodza sie ciut wiecej, a i przy okazji nagrzeja cos tam troszke ten plyn, ale niewiele. To nie piec CO czy tam gazowy ogrzewajacy wode, bo nie te temperatury i nie takie energie cieplne.
diesel , dymi , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
