Stary 17-12-2015, 20:40   #31
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Odp: "Opóźnienie" czujnika zmierzchu
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem trzebaby zastosować przekaźnik czasowy lub taki który przepuszcza prąd dopiero po zapaleniu silnika (+14v) i wpiąć go w przewód zasilający czujnik zmierzchu - pytanie tylko czy auto nie wyłapie wtedy jakiegoś błędu z powodu braku zasilania w czujniku.
czemu miałby być błąd jeżeli w pozycji "0" nic się nie dzieje, czyli nie ma sygnału do czujnika zmierzchu. Jeżeli w pozycji AUTO nie będzie prądu, to tak jakby był w pozycji "0" w momencie wzrostu napięcia ~14V pojawia się prąd..."przełączenie na tryb auto"...poprawcie jak pisze głupoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 20:50   #32
Postów: 18,073
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd czujnika nie rejestruje czujnik tylko BCMi. Bardzo się zmartwi jak po włączeniu zapłonu nie stwierdzi obecności (z powodu braku zasilania) "podlegającego mu służbowo" czujnika zmierzchu...
Stary 17-12-2015, 21:12   #33
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
ale ja pisałem o podłączeniu przekaźnika 14v do włącznika świateł i zamontowanie przy zasilaniu pozycji AUTO a nie przy czujniku zmierzchu....
Stary 17-12-2015, 21:33   #34
Postów: 18,073
No to jeszcze fajniej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź sobie schematy w rękę i popatrz jak podłączony jest włącznik świateł do reszty samochodu... Potem wyjmij włącznik i obejrzyj czy jest jakakolwiek szansa wejścia z "zasilaniem pozycji AUTO" (sic!) w logikę włącznika... Czasy gdy było to robione na różnych mikroswitchach a nie procesorkiem minęły jakiś czas temu bezpowrotnie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2015 o 21:41
Stary 17-12-2015, 21:35   #35
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
to się poddaje w kwestii normalnego i bezproblemowego używania świateł w trybie AUTO bez uszczerbku na palnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 06:48   #36
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Ja ten problem rozwiązałem poprzez wyłączanie trybu auto po zatrzymaniu silnika i włączanie po uruchomieniu.
A na poważne, inżynierowie z forda nie przemyśleli tego najlepiej. Czy wiecie może jak to działa w volvo? To chyba bliźniacze rozwiązania.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A czy ten przekaźnik 14V można by wpiąć w obwód zasilania przetwornic?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 08:47   #37
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie wywali błąd spalonej żarówki, jak nie wykryje napięcia
Stary 18-12-2015, 15:09   #38
Postów: 18,073
...A czy ten przekaźnik 14V można by wpiąć w obwód zasilania przetwornic?
Przecież tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podałem jaki przekaźnik oraz info, że pewnie to powinno zadziałać. Układ pomiarowy zawsze można "oszukać" obciążając złącze NC przekaźnika rezystorem dobranym po moc przetwornic a na złączu NO "wieszając" same przetwornice. W takiej sytuacji z punktu widzenia układu pomiarowego, obciążenie cały czas jest takie same, a więc światłą cały czas działają prawidłowo.
Stary 18-12-2015, 15:59   #39
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Widziałem twój post. Ale piszesz o przekaźniku zwłocznym. A ja chciałbym mieć możliwość zagrzania świec dłużej na mrozie, oraz żeby w tunelu nie jechać po ciemku.
Stary 18-12-2015, 21:32   #40
Postów: 18,073
1) Obciążenie światłami średnio sprawnego aku ma się nijak do grzania świec - jest zupełnie pomijalne.
2) Zwłokę wystarczy ustawić na 1-2sek. aby światła nie migały przy rozruchu, a takiej zwłoki w tunelu nie zauważysz.
BTW - no to jaki masz w ogóle pomysł na rozwiązanie, bo nie ogarniam?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
