Stary 11-12-2015, 21:41   #31
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: 145 km 2,0. Słabe przyspieszenie na 5 biegu i za duży hałas.
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu kolego mógłbyś się bardzo zdziwić. Obroty by spadły i hałas a spalanie na 99% by wzrosło.
Czemu? Bo były niski moment obrotowy, a duże opory? Akurat ja to wolałbym większe spalanie niż hałas.
Stary 11-12-2015, 21:45   #32
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A chociażby dlatego. Był nawet taki wątek o zużyciu paliwa w mondeo 1.8 tdci i jak potwierdzili użytkownicy spalanie na 5-tce było niższe jak na 6-tce. A w dieslu jak wiecie moment przebiega bardziej przyjazdnie.
Stary 11-12-2015, 21:52   #33
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli jak? Ale tez pomyślałem o właśnie tamtym temacie o 1.8 tdci i szóstce.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 11-12-2015 o 21:54
Stary 11-12-2015, 22:41   #34
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Hmm. Ze swojego doświadczenia wiem, że najmniejsze spalanie (8-8.5 l/100 km) mam przy 3k obr./min., czyli przy 90-100 km/h. Jakby te obroty (3k) przenieść na prędkość 130-140 km/h. to może i spalanie by spadło.
Wiem, że nie działa to tak wprost, ale myślę, że przy dobrym zestopniowaniu mogłoby się udać.
Ja nie łudzę się, że spalanie jakoś w tym motorze i masie S-maxa można drastycznie obniżyć, ale myślę, że o 1l/100 km dałoby się.
Stary 11-12-2015, 22:51   #35
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3k obr./min., czyli przy 90-100 km/h. .
I tu jest diabuł pogrzebany. Dla porównania, kolegi s-max 1.8 tdci na szóstym biegu przy 3k rpm ma dokładnie 160 km/h. Przy stałej, tempomatowej 140 km/h jest dokładnie 2500 rpm i spokojnie rozmawiamy, a wyciszenie (moim zdaniem) jest bardzo dobre. Ogólnie, to jest to bardzo komfortowy samochód, pod warunkiem, że nie jest to wolnossąca benzyna używana do jazdy po autostradzie.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 11-12-2015 o 22:55
Stary 11-12-2015, 22:54   #36
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie jest to tak do konca.
Spalanie nie zalezy tylko od obrotow ale i od obciazenia. Zmieniajac bieg na wyzszy zmieniasz przelozenie, ktore daje wieksza predkosc na kolach, ale i mniejszy moment. Aby utrzymac wiec predkosc na wiekszym biegu, moze sie okazac ze silnik bedzie musial pompowac wiecej paliwa.
Stary 11-12-2015, 23:01   #37
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
MaXym, ale to już zostało napisane w tym właśnie temacie.
Stary 11-12-2015, 23:03   #38
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie obciążenie masz na myśli?
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh. Ja przy 140 km/h (nie pamiętam teraz ile to dokładnie rpm) też spokojnie rozmawiam.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-12-2015 o 23:07
Stary 11-12-2015, 23:05   #39
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Zobaczcie sobie mój post nr 497 w wątku " Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM" - jest tam wykres mocy, momentu i zużycia paliwa w funkcji prędkości obrotowej silnika.
Wynika z niego, że najmniej paliwa spala przy 2000 obr/min, ale już przy obrotach 3000 obr/min spala mniej niż przy 2500 obr/min.
A powyżej 5400 obr/min zużycie rośnie lawinowo.
Tylko, że jeszcze musimy dodać m.in. opory powietrza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 11-12-2015 o 23:09
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 23:08   #40
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to już teoria, bo przeca nikt się nie będzie przez kilka godzin się katował takim hałasem. Do takiej jazdy są inne silniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
