Stary 05-11-2022, 05:48   #31
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Powracający komunikat czujników ciśnienia powietrza
W mk7 jest na panelu w radiu w ustawieniach pojazdu /o ile dobrze pamiętam/ możliwe że w mk8 zamiast reset jest zapisz.
Sprawdziłem u żony w fieście w ustawieniach pojazdu -> kontrola ciśnienia opon -> naciśnij OK aby wyzerować ciśnienie opon. Tak to wygląda, po wymianie opon zawsze pompuje koła do odpowiedniego ciśnienia, przeprowadzam tą procedurę i nie ma żadnego problem z zimowymi kołami również nie ma problemu czujniki oryginalne były dokupione do kompletu opon zimowych nic nie trzeba było dopisywać itp.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 05-11-2022 o 13:56
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 05:50   #32
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
W mk8 jest w zegarach. Możliwe że to "zapisz" to reset.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 12:14   #33
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Czujnik ciśnienia w oponie
Dzień dobry. Zaczyna szwankować czujnik w oponie. Wyskakuje alarm błąd czujnika. Czy jak wymienię czujnik na nowy to muszę go jakoś podpinać do auta? Programować/kodować? Czy auto wykryje nowy czujnik i starczy zapisać nowe ciśnienie w oponach? Czy jest jakiś prosty sposób aby określić który to czujnik czy wymiana pokolei i sprawdzania?
Pacjent to fiesta MK7 2015r wersja titanium.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 03-11-2024 o 12:19
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 13:48   #34
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia w oponie
1) Przecież czujnik jest w kole, więc nie będziesz go wymieniał sam tylko wulkanizator. Co za problem żeby wulkanizator go zaprogramował.
Jeśli planujesz samodzielną rozbiórkę koła i wymianę czujnika,
to widzę dużą szansę na uszkodzenie czujnika przy montazu
2) Jeśli jest problem z czujnikiem, to jedziesz do wulkanizatora który ma programator i się dowiesz który czujnik zepsuty
3) Naprawa metodą zgadywania, to trochę kosztowna metoda,
taniej wyjdzie podjechać do fachowca
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 03-11-2024, 13:55   #35
anastazyy
Postów: 410
Problem w tym że auto jest użytkowane w okolicy gdzie raczej nie ma takich fachowców. No chyba że jest ktoś z okolicy Turku, Tuliszkowa i zna jakis warsztat/wulkanizaotra który się tego podejmie. Myślę że jak padł jeden to zaraz zaczną padać pozostałe. Jestem w stanie zakupić wszystkie 4 pytanie brzmi czy taki wulkanizator z małej miejscowości ogarnie temat.
Stary 03-11-2024, 15:00   #36
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
1) Naprawdę każdy mechanik / wulkanizator w małej miejscowości to musi być nieporadny ciołek?
2) Prosta sprawa - dzwonisz do gościa czy ma programator do czujników
pozdrawiam
pankrakus
Stary 03-11-2024, 15:03   #37
anastazyy
Postów: 410
Nie chcę być źle zrozumiany. Nie szufladkuje że mała miejscowość to nie mają. Po prostu było już dzwonione w okolicy i wszyscy robili wielkie oczy jakby to była technologia rodem z NASA. Jeden odpowiedział jak się uda to się uda. No nie na tym to ma polegać chyba.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:14 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 03-11-2024, 18:20   #38
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coraz bardziej przeraża mnie nieporadność naszych userów
proszę 3s i w Google wykasuje oferta https://motointegrator.com/pl/pl/war...t-swierczynski
a to w ofercie
" O warsztacie
Bbn
Jesteśmy warsztatem w którym zajmujemy się większą gamą napraw typu:
Mechanika Pojazdowa
Blacharsko
Diagnostyka Komputerowa
Serwis Klimatyzacji
Wulkanizacja
Montaż szyb czołowych
Spawanie plastików
Wymiana olejów
Wymiana rozrządu
Naprawa układu hamulcowego
I wiele innych...
Nie boimy się wyzwań. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszamy "
Stary 03-11-2024, 18:26   #39
anastazyy
Postów: 410
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No fajnie że pokazałeś jak szukać w Googlach. Raczej moje zapytanie tyczyło się kogoś kto może polecić warsztat w tych okolicach ,a nie wrzucać 1 lepszy link który wyskoczy na Googlach.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:29
Stary 03-11-2024, 18:37   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
no to aż do sprawdzenia czujników w kołach potrzebny jest "zaufany" warsztat aż taka to filozofia gdy posiada urządzenie do kodowania czujników , to już sobie nie wyobrażam jak Ci coś się stanie kilkaset kilometrów od tegoż "zaufanego" warsztatu tylko laweta i holowanie do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
