#31 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Postawiłem pytanie konkretne ,w konkretnej sprawie . Dla mnie temat zakończony |
#32 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No patrz! Chyba jestem niekompatybilny z tym forum. Normalnie, grzecznie, bez podtekstów zapytałem, bo nie wiem. A tu zaś domniemane problemy wyjeżdżają...
#33 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie dziś wymieniłem zwykłe żarówki na: 1. Postojówki LED T10 (W5W) 12V 2W CANBUS White firmy VISION 2. Podświetlenie pod lusterkami LED T10 (W5W) 12V 1.2W CAN-BUS White firmy VISION 3. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED T10 (W5W) 12V 1.2W CAN-BUS White firmy VISION Świecą naprawdę biało. Teraz moje prawie 9-cio letnie xenony są trochę żółtawe (od nowości D1S OSRAM) - teraz już na żarniku biała bańka, trzeba będzie niebawem wymienić. Odbłyśnik od góry trochę wypalony. Szmatką od okularów przetarłem soczewkę - od razu lepiej - wiem rozwiązanie tymczasowe. Przy okazji - jakie polecilibyście żarniki D1S żeby ładnie się komponowały. Wracając do tematu - mam teraz problem: Mianowicie samochód z pilota się otwiera, tak samo jak bagażnik, ale samochód z pilota nie chce się zamknąć. Zamyka się tylko przez naciśnięcie przycisku w klamce na zewnątrz auta. Wymieniłem baterię w pilocie - nie pomogło, odłączyłem klemę (+) na minutę - nie pomogło. Na Conwersie nie mam żadnych komunikatów o błędach. W sobotę rano wyjeżdżam z rodziną na ferie. C proponujecie, czy wymiana tych ledów mogła mieć na to wpływ? Dziękuję za propozycje. |
#34 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
#35 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
wiesz co,
z mojego punktu widzenia nie mogłeś LED'ami niczego zepsuć, one mają tylko +12V, albo odwrotnie podłączysz - nie świeci, albo zwarcie - sprawdź bezpieczniki w GEM. Jednak jeśli z jedną strone ryglowanie działa, wnioskuję, że z systemem jest ok, może Ci przypadkowo przycisk w pilocie padł, sterowanie i odbiór sygnału jest na dwa sposoby: 1. GEM - posiada moduł odbioru sygnału 2. zewnętrzny moduł RF - pod górną lampką, albo okolicach sprawdziłbym też konektor z głównym ryglowaniu auta, czyli w drzwiach kierowcy, czy wszystko jest dociśnięte jak należy. bo jak dla mnie jeśli chodzi w jedną stronę to powinno być ok, sam mam auto wyłożone ledami gdzie się tylko da (nie mam ani jednej żarówki), lampki w kabinie, podświetlenia, tablica rej, nawet postojówki (z przodu soczewki i mijania też LED) i tylne światła i nigdy nie miałem problemów z zamykaniem/otwieraniem auta. nie wiem, taka głupia myśl - może bateria w pilocie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
#36 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
I tak jeździsz po drogach publicznych? |
#37 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 126
Panowie dzięki za poświęcony czas i propozycje. Problem rozwiązałem. Po zmianie pilota na zapasowy problem zniknął. Wadliwy pilot rozebrałem, płytkę elektroniczną zpsiukałem środkiem do elektronicznych układów, wysuszyłem i pomogło. Zobaczę na jak długo. Ale jeszcze raz dzięki. |
#38 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 191
odpowiadając: no pewnie, tak samo jak tysiące innych aut z ledami, fabrycznymi czy instalowanymi ręcznie, w moim przypadku po instalacji LED'ów zgłosiłem się do dobrej jakości stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia czy nie oślepiam innych i wszystko jest ok facet mi je podregulował i powiedział że wszystko mam w porzadku i mogę na nich jeździć. wszystko jest dla ludzi, trzeba tylko wiedzieć w jakim miejscu i co zainstalować, taki sam problem tyczy się innych aut, np. jest przepis, że jak są włączone światła mijania, to mają się nie palić LEDy tzw. DRL, czyli do jazdy dziennej, więc co w takim przypadku mają powiedzieć użytkownicy chociażby Mondeo MK4 ? wydrapać sobie LEDy DRL ? one nie gasną, a te auta są w wersji EU. w moim akurat przypadku światło jest jaśniejsze, w nocy droga bardziej widoczna co wpływa na zpieczeństwo, LEDy zamknięte w soczewkach, zresztą przechodzą z powodzeniem kontrole w stacji kontroli pojazdow w aucie ze statusem: dopuszczony do ruchu po drodze publicznej.
#39 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to ten diagnosta nie wykonuje swojej pracy rzetelnie. Albo jego wiedza jest ograniczona.
#40 | ||
![]() Imię: Paweł
Postów: 191
jednak jest różnica, nie wiem czy pisałeś o 78L12 czy 7812, taki stabilizator napięcia też nieźle się grzeje więc trzeba pamiętać o jakimś niewielkim radiatorze i umieścić to w miejscu gdzie jest przewiew powietrza. a co do LED'ów DRL, kompletnie się zgadzam, widziałem wiele aut z pokupowanymi tanimi wersjami DRL takimi za 20 zł z założonymi linijkami LED'ów 5mm, które żeby to w nocy dojrzeć trzeba się mocno przyjrzeć, takie coś powinno być likwidowane odrazu, tak samo jak widziałem wiele aut z założonymi popularnymi HID'ami w reflektorach odblaskowych, które "walą" wszędzie naokoło i oślepiają innych, jak się chce kombinować z LEDem albo innymi rozwiązaniami to najpierw trzeba przemyśleć, czy: takie światło świeci tak jak powinno, czy nie jest za silne albo za słabe czy jest zamontowane w kloszu do tego przeznaczonym. Bump: Cytat:
sprawdzana jest barwa światła, oraz to jak świecą i czy są dobrze wyregulowane, (popularny problem jedna swieci wyzej druga nizej) dopiero po tym jest decyzja czy moge na tym jezdzic.
