Stary 16-02-2017, 09:28   #31
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Odp: Słabo działają spryskiwacze przód
wsać stare dysze do gorącego octu. Pewnie kamień zapchał dysze.
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 09:11   #32
Szmiglo
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Postów: 15
Czy mógłby ktoś poinstruować jak wymienić dysze w focusie mk3? mam lewą zablokowaną, już zamówiłem z neta. Zauważyłem, że można ją od góry podnieść. Jak jest wpięty wężyk w nią? po prostu wciśnięty? Czy trzeba demontować wygłuszenie?
jestem słaby w kwestiach "mechanicznych", a słabo wydać u mechanika pieniądze za włożenie nowej dyszy za 25 zł.
Szmiglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 10:45   #33
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Napisał Szmiglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Otwórz maskę, wymontuj tą matę wygłuszającą odpinając wszystkie klipsy.
Wypinasz wężyk - jest po prostu wciśnięty w dyszę.
Zostaje sama dysza z jednym 'zaciskiem' musisz go podważyć czymś żeby się schował (śrubokręt płaski) i wypychasz dyszę :-)
Przedmuchaj ją kompresorem bo pewnie masz zatkaną czymś. Też tak miałem.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 19:22   #34
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Gdzie zamawiales dysze ?
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 14:22   #35
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam, ja również mam problem z dyszą spryskiwacza w swoim Focusie C-Maxie 2003. Mianowicie prawa dysza działa dobrze a z lewej prawie nic nie leci. Wymieniona została pompka oraz dysza (pompka zamiennik, dysza oryginał). Niestety bez zmian. Odpiąłem wężyki oraz kolanka które dochodzą do dysz, przeczyściłem ale bez efektu.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 16:33   #36
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Podłącz nową dyszę na prawą stronę . Jak będzie ok. sprawdź kolanka i trójniki lewej dyszy , a jak nie siknie , to nowa dysza do śmietnika .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 10:35   #37
lukaz92
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Lightbulb Odp: Słabo działają spryskiwacze przód
Witam, po ponownym rozłączeniu wężyków i przeczyszczeniu dyszy sprężonym powietrzem dysza w końcu działa jak trzeba! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2025, 17:25   #38
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
A u mnie spryskiwacz działał z dnia na dzień coraz słabiej.
Dobrałem się na parkingu do pompki czyli koła maksymalnie w prawo i odkręciłem cztery wkręty od prawego nadkola dwa pod spodem przed nadkolem i dwa od nadkola wg tego filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i odchyliłem nadkole.
Z zdjąłem wężyki i tu uwaga na zabezpieczenia jedno mi się połamało, wyciągnąłem pompkę (ona siedzi w gumowej uszczelce na wcisk).
Ta gumowa uszczelka uszczelnia połączenie zbiornik pompka ale również jest sitkiem które zatrzymuje nieczystości aby nie dostały się do pompki.
Na sitku zebrał się syf i zżelowany płyn który zakleił całe sitko i do pompki nie dostawał się płyn. Czyszczenie i składanie w odwrotnej kolejności i pięknie tryska.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (7.5 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (7.0 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (9.5 KB, 23 wyświetleń)
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
