Stary 28-09-2023, 16:44   #31
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Focus mk2 1.6 diesel odpala tylko na plaka
Mam dokładnie to samo właśnie u siebie w cmaxie.
Udało się odpalić na plaka. A później nawet normalnie. Odpinaliśmy wtryski, powrót blokowaliśmy i jakoś udało się odpalić wczoraj.
Świrowały parametry ciśnienia na pompie.
Dzisiaj będę próbował czujnik ciśnienia podmienić i zobaczę co dalej.
Wtryski testowaleś?
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 17:13   #32
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Jakie ciśnienie pokazuje czujnik na listwie CR w trakcie kręcenia?
Stary 28-09-2023, 17:22   #33
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jakie są błędy?
Filtr paliwa kiedy wymieniany i jakiej firmy?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 20:52   #34
Predi
Zarejestrowany: 28-09-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI zgasł podczas jazdy i nie odpala
Błędów właśnie nie ma, filtr paliwa wymieniony 15k km temu na oryginał a ciśnienie na listwie podobno jest w porządku
Predi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 21:03   #35
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
No to chyba zostają wtryski do sprawdzenia, jeśli jest ciśnienie, paliwo i powietrze.
Stary 10-02-2025, 12:14   #36
Patryk95pl
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Ford Focus MK2 1.6 TDCi nie odpala
Witam. Mam problem z moim Fordem bowiem podczas jazdy auto straciło moc wyskoczył komunikat usterka układu silnika po czym zaczął dymić na niebiesko. Jak zgasiłem silnik komunikat znikła ale auto już nie odpaliło w czym może być problem może już ktoś z was tak miał.
Patryk95pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
