Stary 13-03-2016, 12:09   #31
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki H7, przedni reflektor
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naturalnie sama usługa wymiany.
Lecz pewnie trzeba będzie doliczyć koszt spinek i zaślepek jak się udupią im przy demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 13:39   #32
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Jako ciekawostka => na Allegro sprzedają zestawy narzędzi do wymiany żarówek
Ciekawi mnie jak się to ma do dyrektywy unijnej, że zarówkę powinno się dac wymienić za pomocą fabrycznych narzędzi
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-07-2016, 14:15   #33
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Dwie sprawy:
- w MK5 żarówki mijania to nie H7 a H11/H15.
- H7 to są długie i dzienne
No i H11/15 mozna kupić LED...wiec zamiast wymieniać cały reflektor można kupić LEDowe H11/15... i sprawa załatwiona...
Rafał
W pogoni za marzeniem
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 25-07-2016 o 15:01
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 15:58   #34
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
chyba odwrotnie
H11 to dzienne i długie
H7 to mijania.
Powodzenia w świeceniu długimi ledami z chinoledów
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 15:09   #35
the_eagle
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba odwrotnie
H7 to mijania.
Jest jeszcze inaczej.
Już całkiem mi się pop...z tymi światłami, sprawdziłem z instukcją i jest tak:
- dzienne H15
- długie H15
- mijania H7
Rafał
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 26-07-2016 o 15:14
Stary 31-10-2016, 19:04   #36
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Czy ktoś z Was zakładał do Mondeo H15, w wersji "cool" lub "white" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 22:50   #37
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kurde wymieniałem żarówkę i jest h11 do długich była h7 a mijania 5w5 światła soczewkowe więc nie wiem skąd takie info macie
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 23:47   #38
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
u mnie długie h15, mijania h7 (USA)
Stary 31-10-2016, 23:48   #39
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jak poszło i czy z czymś po drodze jest jakiś problem? Na filmie, jak juź wszystkie zaślepki wyciągnięmy to klosz należy czymś podwadzić (czy z tym, nie było problemów i sprawa odgięcia zderzaka, czy trzeba uźyć trochę siły?)
Jakich konkretnie źarówek uźyłeś? Ile czasu zajęła cała zabawa? Moźe wkleisz efekt przed i po.
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 09:02   #40
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
nie robiłem fotek bo do 1 żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie było potrzeby uważałem że jest to proste chodź bałem się że porysuje i popęka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem bez kanału ale ściągnąłem cały zderzak i położyłem na ziemi długość kabli pozwoliła
lampę jak rozkręcisz to tam na dole jest zamontowana na wcisk więc wychodzi spokojnie
ale urwały mi się cztery czarne mocowania na górze na atrapie koszt zakupu szt 1zł za cholerę nie dało się wyciągnąć jakaś podróbka chińska chyba byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montaż też ok czas pracy ok max 1,5h teraz zrobię w 30minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak widać to h11
link tylko do porównania
teraz zamówiłem bo nie mam zamiaru często wymieniać żarówek zamówiłem takie żarówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez leszek ; 01-11-2016 o 09:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
