Stary 21-05-2016, 11:58   #31
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Dlatego mnie się wydaje że ASS najlepiej wyczuć z "manulem". Jak widzisz, że zaraz będziesz musiał ruszyć lub "podciągnąć" w korku to nie puszczasz sprzęgła, a ASS jest blokowany. I w sumie wychodzi na to, że najlepiej deaktywować go wtedy kiedy byłyby największe korzyści tzn. długi ruch w koruku, przy ciągłym "podciąganiu" W normalnym kraju wystarczy w takiej sytuacji zostawic trochę odstępu i toczyć się na jedynce - u nas od razu wjadą 2-3 auta w lukę zmuszając do hamowania i zatrzymania
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 21-05-2016 o 12:01
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 13:16   #32
kotpies
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 29-08-2016
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Silnik STOP
Może ktoś mi odpowie, jakie warunki muszą być spełnione, żeby silnik wyłączył się automatycznie w ramach eco (np. przed światłami). W moim Mondeo raz się wyłącza, raz nie. Owszem silnik jest rozgrzany, sprzęgło puszczone, hamulec ręczny zaciągnięty. I raz się wyłącza, a raz nie. Od czego to zależy? A może to jakaś usterka?
kotpies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 14:07   #33
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Silnik STOP
Napisał kotpies Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia tego czy auto jest w trakcie nagrzewania kabiny (zima), jej wychładzania (lato), poziomie naładowania (wyładowania) akumulatora, oraz analizowane są kwestie związane z filtrem DPF (podczas wypalania ASS nie działa).
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 13:20   #34
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Ja co prawda czekam na swoje auto ale mam pytanie. Czy można dezaktywować ASS ?? Nie chcę aby auto mi gasło i to bez względu na jakąś tam ECO jazdę.
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 13:40   #35
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Guzikiem koło lewarka.
Stary 15-11-2016, 13:51   #36
bartulko
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wyłącza się na stałem czy przy każdym odpaleniu trzeba coś przełączać ??
Za 2 dni ma ruszyć produkcja mojego MK5
Ostatnio edytowane przez bartulko ; 15-11-2016 o 13:56
Stary 15-11-2016, 13:58   #37
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał bartulko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy każdym uruchomieniu musisz wyłączyć. Fabrycznie (oficjalnie) nie da się tego inaczej ustawić, być może da się to przeprogramować w komputerze sterującym pracą silnika - ale to tylko poza ASO.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 13:59   #38
bartulko
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabo. Może w ASO mi coś dopomogą. Może mają już jakieś rozwiązanie
Stary 15-11-2016, 14:48   #39
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie mają. Nawet nasi magicy na forum nie mają.
Stary 15-11-2016, 15:14   #40
foni
Postów: 713
Na początku podobnie jak i Ty MARZYŁEM o tym aby ten system wyłączyć na stałe.
Potem szukałem informacji czy można go wyłączyć domyślnie a jedynie włączać wtedy gdy się chce.
Dziś mi się już nawet nie chce wyłączać ASS. Przestał mi przeszkadzać zupełnie. W razie potrzeby umiem się zatrzymać tak aby się nie włączał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
