#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Ja teraz w FF3 też mam z prawej strony tylko rurkę spryskiwacza, ale z kamerą jest inaczej:
1. Bez kamery: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Z kamerą : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#32 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Kamerę i moduł mam, a dziś zamówiłem pozostałe części (klipsy do modułu, obudowę i wiązkę do kamery)
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 14-04-2016 o 22:00 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Hmm, to być może nie mam po prostu wiązki... no chyba, że coś pozmieniali w FF3.5...
Czyli z tego wynika, że wiązka kamery idzie w tym przepuście gumowym razem z wężykiem od spryskiwaczy, tak? Muszę dokładniej popatrzeć i posprawdzać... Dzięki za info...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#34 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Bardzo dobrze jest jak się ma wiązkę podłogową z okablowaniem kamery (kończącą się tym złączem z tyłu, które pokazywał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
#35 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Właśnie bardziej mi chodziło o określenie, gdzie może się kończyć ta "wiązka podłogowa" aby sprawdzić, czy jest okablowanie kamery... Zdjęcia, które są pokazane z wiązkami dot. mk3, skoro w mk3.5 zrezygnowali z modułu kamery, to wiązkę "podłogową" musieli też zmienić... dlatego pisałem, że muszę popatrzeć i posprawdzać, gdzie mogę mieć koniec wiązki podłogowej z kablami kamery... będę szukał z lewej strony, bo być może w mk3.5 jest podobnie jak w mk3 i wiązka fabrycznie powinna iść tak samo, czyli w prawym przepuście (razem z wężykiem)... aktualnie mam tylko przewody z lewej strony, a z prawej jest sam wężyk... (tak samo jak na zdjęciu z pierwszej strony tematu)
#36 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Ostatnia brakująca część - wiązka 14D466 - jutro przyjedzie z Niemiec i w końcu będę mógł zrobić instalację - z góry dziękuję za trzymanie kciuków :-)
#37 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Mja prośba do was jak mozecie zebrac w jeden post wszystkie nr czesci jakie sa potrzbne do doposazenia auta w kamere i jakie inne zabiegi musiliście zrobić dla mk3.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#38 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
#39 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Udało mi się ustalić jak to jest z tą wiązką kamery w FF MK3.5...
Mianowicie, jeżeli występuję prawa wiązka (do kamery) to lewa jest inna niż w wersji bez kamery.. .czyli oprócz dokupienia prawej, lewą muszę wymienić... Co o tym sądzicie? kielichwina musiałeś lewą wymieniać? czy w MK3 jest inaczej? Poniżej schemacik wiązek w kombi mk3.5 - wersja z kamery. Widać, że miejscu "1" i "2" łączą się te dwie wiązki. Co ciekawe, w mojej wiązce (wg. rysunku wiązki, nie sprawdziłem jeszcze fizycznie) wtyczka "1" występuje również - ciekawe co tam za sygnały idą. Jeszcze zostaje zlokalizowanie u mnie w samochodzie wtyczki "3", ciekawe czy jest u mnie...
#40 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Zgadza się - lewe wiązki też się różnią, ale ich funkcjonalność jest chyba taka sama. Podłączając prawą wiązkę bez wymiany lewej będziesz miał podwójne złącza do podgrzewania szyby, otwierania klapy i poświęcenia rejestracji (ale nie podłączone do instalacji). Ja pewnie rozplączę kupioną prawą wiązkę i wezmę jedynie przewody do kamery. Istniejące zostawię bez zmiany.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 23-04-2016 o 14:58 |
