Stary 05-10-2018, 16:39   #31
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: problem z przeglądem przez maglownicę
Co za pajace.... maja kanal i powinni sprawdzic skad stuki. U mnie koncowki i drazki byly do zmiany, a diagnosta nawet nr ori czesci podal.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 18:07   #32
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Luzy w układzie kierowniczym powinny powodować problem z utrzymaniem kierunku jazdy na wprost. Jeśli tak masz to pewnie luzy są. Przy czym to ściąganie będzie raz w prawo raz w lewo w zależności od różnych czynników.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 14:24   #33
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Stukanie w przednim kole
nic właśnie nie ściąga, samochodzik jedzie jak po sznurku.
mieszkam w Wyszkowie woj. mazowieckie. Macie jakiś zakład do polecenia w okolicy? ewentualnie zakład gdzie będę mógł wysłać i zregenerują moja maglownicę jeśli będzie taka potrzeba. Ich zdaniem stuki od maglownicy, luz w/g mechanika minimalny nie wpływający na jazdę. Są ludzie i ludziska.
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 19:52   #34
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Mam podobny problem z moim S-Maxem. W trakcie jazdy po niewielkich nierównościach słychać stukanie z okolicy prawego, przedniego koła. Zawieszenie zostało dokładnie sprawdzone przez dwóch mechaników oraz stację kontroli pojazdów. Brak luzów.
Co ciekawe stukanie słychać również w końcowej fazie gaszenia silnika (w momencie w którym karoseria wpada w największe wibracje).
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 27-02-2019 o 20:00
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 20:37   #35
PePe78
Imię: Pepe
Zarejestrowany: 16-10-2017
Silnik: 2.0 Tdci
Witam ,mam to samo czy wyjaśniło się co to było?
PePe78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 00:25   #36
Godmi
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Ford s max
Witam, minęło już sporo czasu od ostatniego wpisu. Mam podobne objawy czyli stukanie podczas jazdy w okolicach prawego przedniego koła, gdy przyjeżdżam przez nawet najmniejsze nierówności na drodze. Również przy gaszeniu silnika słychać ten stukot, jak auto przez moment ma największe wibracje. Tak jak u kolegów, jak auto postoi przez noc to po odpaleniu i przejechaniu kilku km nie słychać nic. Dopiero po jakimś czasie po rozgrzaniu pukanie wraca. Jeden mechanik oglądał i nic nie znalazł, już jestem umówiony u drugiego. Czy udało sie komuś z tym uporać?
Godmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 17:10   #37
crishome
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Kuga MK2
Postów: 32
Witaj w klubie, ja też to mam ale z lewej strony i dalej nie wiem co to jest.
crishome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 22:14   #38
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Na moje oko to coś z czym się uporałem przedwczoraj. Objaw - niska temperatura i do czasu rozgrzania - OK. Jak było gorąco to od razu albo chłodniej to przejechaniu kilku km pojawiało się stukanie z prawego przedniego koła i to bardzo częste - delikatny wybój, nawet niewidoczny okiem powodował puknięcie. Ja wiedziałem wcześniej co muszę wymienić - amortyzator wylany. Po wymianie amorków i sprężyn przy okazji - zupełna cisza.
Sprawdźcie czy przypadkiem amorek nie jest wylany albo podjedźcie na SKP sprawdzić stan, bo możliwe, że to właśnie ten problem. U mnie wiedziałem, że muszę wymienić, ale nie spodziewałem się takich objawów.
Przy okazji - od usłyszenia pierwszych stuków i sprawdzenia o co chodzi (zauważenia wylania) przejechałem jakieś 2000km, więc wiem, że to tak "działa"
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 23:56   #39
Godmi
Model: Ford s max
Problem u mnie rozwiązany Panowie. Pojechałem do innego mechanika i powiedzial, że były niedokręcone, a wręcz odkręcone "sanki". Dokręcił i po sprawie. Nic nie stuka nic nie puka. Ostatnio miałem naprawę skrzyni biegow i podejrzewam, że przy składaniu wszystkiego nie dokręcili czegoś. Sprawdźcie u siebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
