Stary 09-06-2016, 18:25   #31
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Montaż haka w kombi - jak to robi serwis
A ja wrzucałem foty oryginalnego zderzaka z wycięciem pod hak.
Stary 11-10-2017, 20:38   #32
robert2
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Koledzy morze ktoś zrobić fotkę haka otwartego, Przycisku w bagażniku.
Orginalnie zamontowanego.
Chcę zamontować u siebie, czy oprócz haka bosal,przycisku trzeba moduł do kombi.
Ewentualnie jakąś podpowiedz.
Dzięki z góry.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 12:26   #33
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Potrzebne są:
Hak kompletny (wielkie żelastwo + wsporniki + śruby)
wiązka
moduł haka
moduł gniazda
przycisk
głośniczek
Jakby ktoś chciał mam na zbyciu wiązkę z głośniczkiem do Mondeo
Jak by ktoś c
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2017, 09:45   #34
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Hak montujesz zamiast belki pod zderzakiem więc jak producent wymyślił Tak będzie.Sa wywiercone dziury w haku i przykręcasz. Wpinasz moduł aktywujesz w IPC
i działa.Dokładałem sam w kombi.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 22:03   #35
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Czy dysponujecie rysunkami w jaki sposób ściągnąć zderzak tylni, jakimi śrubami i w którym miejscu zamontować hak elektryczny oraz schematy elektryczne z uwzględnieniem niezbędnych modułów. Będę wdzięczny za udostępnienie, przymierzam się do montażu i nie chce niczego na starcie urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 11:02   #36
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Domyślnie Montaż haka holowniczego Mondeo MK5
Witam. Stałem się posiadaczem Mondeo MK5 kombi. Chciałbym zamontować w nim hak holowniczy elektrycznie rozkładany montowany fabrycznie w Mondeo (BOSAL). Na Alledrogo są do dostania haki używane i moduły, ale nie można dostać np. włącznika. Poza tym nie można dostać kompletu z jednego auta.Stąd moja prośba: może któryś z kolegów montował taki hak, ma schemat elektryczny, zdjęcia z montażu, wiedzę na ten temat? Czy oprócz haka, modułu i włącznika potrzebna jest jakaś dodatkowa wiązka elektryczna?
W poprzednim MK4 montowałem wszystko sam, wtyczki pod moduł były wyprowadzone, poszło wszystko gładko.
Z góry dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 15:07   #37
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Montaż haka holowniczego Mondeo MK5
Potrzebne są 2 moduły, głośniczek, przycisk i dodatkowa wiązka, No i oczywiście hak.
Stary 29-08-2018, 06:55   #38
karolff
Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Masz może nr katalogowe tych modułów??
karolff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 10:14   #39
Bynek
Postów: 60
Znalazłem w sieci coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może ktoś kto montował hak to zweryfikuje.
Stary 24-08-2019, 16:38   #40
asitek
Imię: Albert
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Mondeo Mk5
W wątku:
Jest zamieszczony ciekawy dokument o serwisowaniu haka. Można z niego wyczytać, że instrukcja montażu dla Mondeo (kombi):
Chowany hak holowniczy - SKDS7J-19D520-C*
Zestaw - przewody elektryczne - SKDS7J-N15A416-B*
Czy ktoś ma te dokumenty i może je udostępnić?
asitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
