Stary 14-08-2016, 18:41   #31
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
Domyślnie Odp: brak mocy 1.6tdci 109km
Na pierwszym filmiku wygląda to na to że padła/padły uszczelka i ustalacze wtrysku a na drugim to jest normalne że tam jest ojej(odma).
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 18:52   #32
Speedy87
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Jestem w stanie sam wymienić tą uszczelkę? a co to są ustalacze wtrysku? Wtryski dla tego tak wyglądają jak wyglądają bo wcześniejszemu właścicielowi stopiła się ta gąbka co jest na osłonie silnika.
i jaki powód padniętej uszczelki? może mieć jakiś związek z wymianą oleju, płukaniem silnika specyfikiem "ATOMEX TOTAL FLUSH", nie właściwą pracą czujnika pierburg?
Wyczytałem na jednej z stron że Uszczelka pod głowicą to dość delikatna sprawa: z jednej strony objawy jej przepalenia łatwo pomylić z niegroźną awarią. czytałem o objawach typu białe kłęby dymu z rury wydechowej, biała maź pod korkiem olejowym, gotujący się płyn chłodniczy i żadnych z tych rzeczy nie posiada mój focus tak samo silnik się nie przegrzał skazówka nie przekroczyła nawet 90stopni(zawsze była troszkę przed 90stopni nawet podczas długiej podróży) i dzisiaj jak ta awaria nastąpiła to też nie przekroczyła 90stopni.
Ostatnio edytowane przez Speedy87 ; 14-08-2016 o 19:27
Speedy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 20:06   #33
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wywaliło Ci uszczelkę na tym wtrysku. Utraciłeś kompresję na tym cylindrze, przez to też ta maź. Problem uszczelek, ustalaczy, szpilek na wtryskach znany i wielokrotnie opisywany. Jakiś pierwszy lepszy opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-08-2016, 20:42   #34
Speedy87
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Dzięki wielkie za informację czyli muszę zamówić ustalacz i uszczelkę wtrysku tak? masakra już mam normalnie dość ledwo zrobiłem jedną rzecz to zaraz druga padła ehhh.
Stary 14-08-2016, 20:52   #35
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Speedy87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wymienialem ostatnio u siebie to moge podpowiedziec co i jak i co potrzebujesz
Typ Pliku: jpg gummowa uszczelka wstryskiwacza.jpg (51.8 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ustalacz wtryskiwacza.jpg (94.6 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nakretka mocujaca wtryskiwacz.jpg (58.9 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sruba-dwustronna-mocowania-wtryskiwacza-1-6-tdci.jpg (9.8 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podkladka-wtryskiwacza-fiesta-fusion-1-4-tdci-1348625.jpg (5.2 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-08-2016 o 21:11
Stary 14-08-2016, 21:19   #36
Speedy87
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
krzys było by to bardzo pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 21:22   #37
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Masz moze WhatsApp lub Skypa Tu masz tamat jakim momentem dokrecamy co i jaka srube [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-08-2016 o 21:32
Stary 14-08-2016, 21:38   #38
Speedy87
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Krzys poszło PW
Stary 14-08-2016, 21:38   #39
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Andrzej spokojnie, da się ogarnąć. Wyciąganie wtryskiwacza tylko na rozgrzanym silniku!!! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na ryby się nie wybierasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 21:42   #40
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Siema Radek nie nie bylem wialo za mocno sasiad byl bez powodzenia 2 wegorze tylko po 20 cm zlapal . A do polski moze we Wrzesniu jak sie uda to sie spotkamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
