Stary 15-06-2016, 14:26   #31
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z podwozia przy ruszaniu.
Napisał traper2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. gdzie najlepiej wrzucić, żeby cały świat nie oglądał?
teoretycznie możesz wrzucić na youtube'a i ustawić na niepubliczny czyli tak że tylko osoba która ma link widzi filmik. inaczej mówiąc, film jest dalej publiczny (że każdy może go obejrzeć) ale nie znajdziesz go na żadnych listach że taki filmik powstał i został do youtube'a dodany
Stary 16-06-2016, 12:39   #32
traper2000
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 98
Dziś nagrany filmik.
Jeszcze dziś coś sprawdzę, ale wydaje mi się, że mam pewną powtarzalność...
Wsteczny na kołach w prawo, hamulec, potem 1-ka na kołach w lewo i chyba za każdym razem tak cofając, hamując i ruszając dźwięk się pojawia.
traper2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 12:48   #33
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no. miałem racje.
śpij spokojnie i jezdzij.
Stary 16-06-2016, 12:52   #34
traper2000
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 98
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no. miałem racje.
Łatwo powiedzieć... to jak spać na skrzypiącym łóżku, prędzej czy później nie wytrzymasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2016, 13:20   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak chcesz coś zmienić, to podjedz do krawężnika i przypal sprzęgło. pomoże na tysiąc km. tylko po co ?
Stary 16-06-2016, 14:37   #36
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
To jest to samo co i u mnie masz focusa mk3 ?
Mi też powiedzieli żeby jeździć, jak tarcza będzie się ślizgać i biegi ciężko wchodzić to będziemy się martwić, po prostu pojedzie się na wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak bardzo delikatnie puścisz sprzęgło to też masz ten odgłos ?
Bump: Też mnie to irytowało na początku ale powoli już się uspokoiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 16-06-2016 o 14:44
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 19:33   #37
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Miesiąc temu kupiłem focusa 1.8 diesel z 2007 roku. Rano jak ruszam słyszę jakiś metaliczny dźwięk (nie taki jak na filmikach). Jak wycofuje się z miejsca parkingowego to tego nie ma, natomiast jak ruszam na 1 to słyszę ten dźwięk przez parę sekund. Później już cisza, nawet po 8h w pracy, jak ruszam to jest cisza. Pogrzebalem trochę w necie ale nic nie znalazłem. Mam pewne przypuszczenia ale nie wiem czy trafne, mogą być to wtryski?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 00:15   #38
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jeśli to sprzęgło, to dlaczego nie słychać tego na wstecznym? Skoro to nie hamulce, to "ruszając" po krawężnik na półsprzęgle można by je wykluczyć bo koła będą stały w miejscu. Jeśli to hamulce, to wrzucając na luz i pchając samochód usłyszymy tarcie. Dwa proste testy i 100% pewności.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 01:15   #39
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sugerujsz?
Stary 17-06-2016, 08:53   #40
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
a inaczej:
a czy ten dźwięk nie wydobywa się tylko gdy są "NA MAXA" skręcone koła?
też mi się tak dzieje czasami w mk3 - ale olałem to trochę. Widzę wątek więc się dołączam...i wg mnie dzieje się właśnie na skręconych kołach..
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
