Stary 23-10-2005, 19:18   #31
Rufio
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: BMW
Silnik: 330d
Postów: 207
Domyślnie
Otwierasz schowek i energicznie ciągniesz do siebie - schowek wyskoczy z dwóch zaczepów.
Eeeee tak się nie uda.
Otwierasz i po lewej i po prawej wciskasz boki schowka do środka. Są tam ograniczniki otwarcia. Ale z tyłu jest hamulec zwalniający otwarcie. Musicz go odczepić od schowka. I dopiero wtedy możesz wyczepić schowek z zaczepów.
Tak działa podświetlenie w nocy:
Obecnie jeżdżę: BMW E91 320d 185KM i 385Nm
Rufio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 18:57   #32
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
wymontowalem schowek i nie ma sladu oprawki tylko jeden wolny kabelek koloru szarego
jak mam teraz zalozyc sobie to oswietlenie nog po jednej jak i po drugiej stronie??? pod co sie podlaczyc? czy lepiej isc z tym do ASO?
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2005, 18:25   #33
DD
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Domyślnie
Napisał crater
Energicznie to ja sobie wyłamałem zaczep od schowka i musiałem potem naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doradzam ostrożne demontowanie wszelkich elementów.
P.S. MkIII X-line nie ma oprawek na żarówki ani przewodów. Są tylko przygotowane otwory .
DD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 11:49   #34
D-fens
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Domyślnie
Napisał marek11
D-fens wielkie dzieki mam oprawki, kupuje zarowki i montuje. Ciekawe dlaczego ford nie instaluje ich fabrycznie. Czyzby oszednosci :x ? Ktos przeciez moze jezdzic latami i nie wiedziec ze ma taki bajer. Jesli oczywiscie nie zaglada na forum.fordclubpolska
Moze rzeczywiscie sie zorientowali ze zaczynaja tracic kase na tych oprawkach. Bo nie sadze ze z oszczednosci nie montuja zarowek za 3 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ciesze sie ze udalo mi sie przynajmniej Tobie pomoc. Mam male doswiadczenie z Mondziakiem bo mam go dopiero od czerwca tego roku. Teraz mam inne dylematy - czy powinien przy niskich temperaturach tak klekotac? ASO juz zaliczylem 3 razy - okazalo sie przy okazji ze mialem niedokrecony wtryskiwacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D-fens himself.
D-fens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2005, 14:35   #35
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2005
Model: Focus MK3 Tytanium
Silnik: 1.6 EB 150 KM, 2.0 TDCi 150 KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Domyślnie
W MK II tez jest poswietlanie na nogi, fajna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma oświetlenie pod nogi pasazera i kierowcy w MK I a kuzyn w takim samym modelu nie ma wiec to chyba od konkretnego modelu jest zależne ?
na wieczor pstrykne gdzie sa te zaroweczki i jak to wyglada w nocy w MK II
pozdrawiam z za kółka
DaSilva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2005, 19:05   #36
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
orientuje sie ktos czy za schowkiem znajde przewody idace od gornej lampki? jesli tak to jakiego sa koloru to bym sie do nich podlaczyl i sam zrobil podswietlenie nog. bo zdzieranie tapicerki ze slupkow to gra nie warta swieczki.
Stary 07-11-2005, 21:42   #37
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Domyślnie
jak nie zapomne to zajrze i postaram sie spisac kolorki kabelków i z jakiej wiazki ida u mnie do podswietlenia - moze masz takie a nie sa wpiete do niczego - to by Ci rozwiazało problem, i jak by co to napisze jutro wieczorem
Stary 08-11-2005, 18:24   #38
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Bauma
dziwne czytalem ten temat i musze stwierdzic ze ja mam ryglowanie drzwi seryjnie nic nie robilem od poczatku po wlaczeniu zaplonu auto sie mi zamyka!! dziwie sie ze dzikus majac Titanium tego nie mial!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi to zrobil elektryk ktory zakladal alarm. Przekrecam kluczyk zeby autko odpalic i autko samo sie zamyka. Po wylaczeniu zaplonu autko sie otwiera i zapalaja sie lampki wewnatrz. Ale to ostatnie to juz standartGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
[ Dodano: 2005-11-08, 18:25 ]
co do podswietlenia nog to mialem juz oprawki itd....wystarczylo wpiac zarowki i stala sie jasnosc..a autko jest z poczatku 2001 roku...moze mialo to poniewaz bylo na rynek francuski....
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2005, 13:44   #39
parisien
Zarejestrowany: 28-04-2005
Postów: 12
Domyślnie
Przepraszam, ale znalazlem w moim X TREND 2004 miejsca ale probowalem wlozyc te zarowki od podelka zastepczych i nie pasuja , czy ktos ma dane tych zarowek ??
8911223 est mon numéro de GADU
PARIS est ma ville
PSG est mon club
Notre histoire deviendra légende..
parisien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2005, 09:09   #40
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
To sa zwykle zarowki 5W 12V do swiatel postojowych takie bez cokola dwa druciki wygiete.
Wciskasz i mozesz sprawdzic czy masz wyczyszczone buty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-12-16, 09:17 ]
Nie wiem czy to sie nadaje do tego tematu ale w moim kombi kiedy stoi na powietrzu i zrana wlaczam wycieraczke przednia wlacza sie rowniez wycieraczka tylna. Taki inteligentny uklad. RANO-1 PRZETARCIE SZYBY PRZEDNIEJ-TYLNA TEZ TRZEBA PRZETRZEC BO KIEROWCA MOZE ZAPOMNIEC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
