Stary 14-08-2017, 16:23   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Wartości geometrii zawieszenia - poszukuję.
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję wartości geometrii zawieszenia P+T do MK5/Fusiona.
kombi , sedan czy hatchback ???
Stary 14-08-2017, 20:41   #32
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sedan.
Stary 14-08-2017, 21:24   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Mondeo 2014-
Przód
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy LH ( 3,35° ± 0,75° ) , RH ( 3,35° ± 0,75°° )
Kąt pochylenia koła LH ( -0,80° ± 0,75° ) , RH ( -0,80° ± 0,75° )
Całkowita zbieżność ( 0,20° zbieżności ±0,14° )
tył
Kąt pochylenia koła LH ( -1,20° ± 0,75° ) , RH ( -1,20° ± 0,75° )
Całkowita zbieżność ( 0,38° zbieżności ± 0,14° )
Stary 15-08-2017, 10:20   #34
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
A to dla Fusiona:
przód
Camber RH/LH -0.80° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Caster RH/LH 3.35° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) 0.20° ± 0.20°
tył
Camber RH/LH -1.20° ± 0.75° , Total / Split 0.0°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) RH/LH 0.15° ± 0.20° , Total / Split 0.30° ± 0.20°
Thrust angle RH/LH 0.0° , Total / Split 0.0° ± 0.50°
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 10:43   #35
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bardzo wam dziękuję. Jutro jadę na geometrię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytaptane z telefonu.
Stary 24-01-2020, 00:10   #36
mad12
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2,5 V6
Domyślnie Odp: Jakie parametry geometrii zawieszenia?
Panowie ma ktoś wartości zbieżności dla mondeo mk3?
HB 2.5 benz
mad12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 21:18   #37
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
mam mk5 od 5tys km ...
już w pierwszych kilometrach wyczułem, że jest coś nie tak z tą geometrią.
Jest duże poczucie wrażliwości na wiatr nawet jak tego wiatru nie ma.
Zacząłem od regulacji ciśnienia (koła 16" balony)
Niestety nie pomogło. Co chwilę czuć bardzo delikatnie, że auto jest jakieś takie nerwowe, jakby chciało co pół sekundy jechać raz w lewo raz w prawo .
Nie bardzo można przypisać do tego jakiegoś szczególnego rodzaju nawierzchni.
Kierownicę mam bardzo delikatnie skoszoną w lewo ale to dosłownie 2milimetry.
Jak jadę na równej drodze i puszcze kierownicę po chwili auto delikatnie wędruje w lewą stronę. Czasami mam poczucie jakby to droga chciała kierować kierownicą - takie wyczuwam delikatne tendencje.
Auto ma przebiegu 55tys km - czyli nic.
Pojechałem na geometrię i okazało się, że wszystko w polu zielonym. Koła idą jedno za drugim. Na serwisie powiedzieli, że nie ma nawet co regulować. Niestety nie poprosiłem o wydruk.
Nadmienię, że w Ciroenie C5 i Peugocie 407 fabrycznie występował problem z geometrią.
Po ustawieniu jej w fabryczne wartości auto na studzienkach uciekało w w tę stronę po której była studzienka. Problem był do rozwiązania, ale trzeba było wyjść poza wartości serwisowe z tylną zbieżnością kół. Jak zalecane wartości były w granicach od 14 do 23 stopni to należało ustawić je na 7. Wiedzą o tym nieliczni i dociekliwi. Mi też to zajęło 3 wizyty na geometrii i przewalone forum od dechy do dechy ale się udało.
Myślę , że w Mondeo mk5 jest podobny problem tylko trzeba znaleźć rozwiązanie.
Wiem już z pewnością, że wartości w polu zielonym nie gwarantują stabilnego prowadzenia pojazdu.
Trzeba zdawać sobie też sprawę, że nie każdy kierowca w ogóle wyczuwa takie detale i będą pisać, że mk5 idzie jak po szynach nawet jeśli tak nie jest.
i jak po geometrii ? Ustawiłeś zgodnie z tym co przesłał kolega ?
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 21:37   #38
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak, auto szło jak należy.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-09-2020, 22:53   #39
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Miałem C5 X7 hydro i wiem o czym piszesz, choć ja akurat nie miałem problemów ze zbieżnością. W mondeo od nowości miałem krzywo kierownicę ale szedł prosto, nigdzie nie uciekał ani nie myszkował na dziurach. ASO poprawiło kierownicę i nadal jest prosto. Jak jadę w trasie to co chwilę wywala mi komunikat żebym trzymał kierownicę, więc raczej nigdzie nie ucieka. Coś musisz mieć innego skopane.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2021 o 11:58
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 23:05   #40
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Mój pod nowości ściągał. Kilka razy ustawiałem zbieżność, choć nikt nie miał dostępu do parametrów mk5. W końcu udało się takie namierzyć i po ustawieniu w ASO wg tej mojej tabelki zrobiło się idealnie.
BTW - nie wiem na czym to polega, ale przy każdym aucie panicznie boję się ustawiania zbieżności - zawsze po wyjeździe po tym zabiegu trzeba jechać na korektę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
