Stary 19-11-2016, 17:33   #31
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka od akumulatora
Przyczyn może być wiele, podjedż do elektryka, zdjmie alternator, wymieni szczotki, sprawdzi ładowanie, zainkasuje 150 zł, i będzie ok.
Nie daj sie wpuścić w maliny, na wymiany czegoś wiecej, spece czyszcza klientów.
Sam tego nie zrobisz, chyba że masz warunki i jakie takie pojęcie.
A prawidłowe ładowanie to 14,5 Volta plus minus 0,2 V.
Stary 21-11-2016, 17:44   #32
elmazurro
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 109km
Postów: 9
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora, spadek napiecia ladowania mk2
Napisał elmazurro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, od okolo 6 miesiecy temu, po odpaleniu silnika, po 1 minucie zapala sie kontrolka akumulatora, swiatla mijania minimalnie przygasaja, klima zaczyna wolniej dmuchac. Pojechalem do mechanika to mowil ze mozliwe, ze okablowanie gdzies przeciete od alternatora moze byc, ewentualnie alternator do regeneracji. Przez jakis czas kontrolka zanikla, pozniej znow sie pojawila. Sprawdzalem napiecie (wlaczony silnik) na akumulatorze to wynosi ono 13.5 , norma to o ile sie nie myle jest 14,8. Mial ktos podobny przypadek lub zna przyczyne? FOCUS mk2, 1.6tdci 109kw, 2005r,
sprawa zalatwiona, wymiana alternatora ,kontrolka nie swieci. koszt 350zl z robocizna
elmazurro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
