Stary 19-07-2016, 23:36   #31
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
Niby proste ale czego mu się następnym razem nie będzie chciało?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 20:13   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Dzwoniłem dzisiaj do mechanika i stwierdził , że wyciek pochodził spod uszczelki miski olejowej, wymienił ją i wymienił uszczelniacz wału na moją wyraźną prośbę . Ale mam do was pytanie czy możliwe jest , że zaczęło ciec spod uszczelki miski olejowej po wymianie sprzęgła, choć do tej pory było suchutko, czy po prostu jak zmieniali sprzęgło cos naruszyli?
Stary 22-07-2016, 20:30   #33
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Normalnie nie,ale jak zegarmistrz używa młotka to nic nie wiadomo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 20:57   #34
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ale co , normalnie nie, nie mogło się rozszczelnić czy nie powinien nic popsuć ?
Stary 23-07-2016, 18:37   #35
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zalezy jak podwiesil silnik,czy podparl na misceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 19:40   #36
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Miska ze skrzynią ma tyle wspólnego, że w pewnym miejscu się schodzą do kupy.
Większość podpiera na misce bo tak łatwiej.
Ja nie słyszałem o przypadku aby uszczelka miski walneła po wymianie sprzęgła.
Jedyne co mogę polecić to ponownie zmianę mechanika.
Stary 23-07-2016, 20:33   #37
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
nie będę dwa razy płacił , niech robi do skutku
Stary 08-09-2018, 23:24   #38
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, u mnie również po wymianie dwumasy ,sprzęgła i uszczelniacza zaczął ciec olej, postanowiłem wymienić mase uszczelniającą pod miską ale po zmianie dalej cieknie i ewidentnie widać że spod miski, co to może być że po zmianie silikonu znow cieknie ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 14:14   #39
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Witam, przed wymiana sprzegla jak i po wymianie poci sie na laczeniu skrzyni z silnikiem, po rozebraniu wszystkiego wydawalo sie jak by ewidentnie szlo z uszczelniacza, wiec wiadomo wymienilem, po zlozeniu dalej sie poci czyzby miska? Mondeo mk4 2008 rok 2.0 tdci
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 17:59   #40
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Wyżej ktoś już napisał otwory w wale są na przestrzał.Montując nowy dwumas śruby smarujemy klejem lub uszczelniaczem do gwintów jeżeli tego nie zrobimy to właśnie tamtędy powoli sączy się olej sprawdzone osobiście.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
