Stary 19-09-2022, 22:06   #31
Mariup4p
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Domyślnie Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Wrzucałem fotki kilka postów wcześniej .
Chyba trochę zbyt chaotycznie to opisałem .
Pod fotelem modol tylko od grzania . Wygogloealem po numerach .
Przyciski są z wiatraczkami . Grzanie działa . Świeci się na czerwono . Kiedy przełaczam na wentylację świecą się na niebiesko .
Jednakże nie ma wentylatorów podmsiedzeniami . Otwory sa w stelażu foteli pod spodem . Po 2 na jedno siedzenie .
Żeby to chodziło musiał bym kupić dwa moduly i wentylatory .
A.że jest to dosyć drogie więc sobie chyba dam spokój.
Można by też jakoś to zrobić po taniości . Czyli kupić 4 wentylatorów . Złapać z pod fotela zasilanie . Wstawić przełącznik bezprzeodowy . Piloty od włączania również można by gdzieś zamontować . Albo wrzucić gdzieś żeby były pod ręką xd
Takie Januszowe rozwiązanie . Ale gdyby dobrać dobre wiatraczki to jak by nie patrzeć spełniały by swoje funkcje .
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 22:29   #32
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Mariup4p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawiłeś zdjęcia, na których nie widać otworów na wentylatory.
Prosiłem o te zdjęcia, bo patrząc na te otwory, a właściwie na fotel od spodu, można określić, czy fotel ma wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby wentylacja działała jak powinna.
A to, że fotel ma otwory na wentylatory nie znaczy, że wentylatory tam były. KAŻDY stelaż fotela ma takie otwory. Nawet taki, który nie ma ogrzewania.
Żeby to chodziło musiał bym kupić dwa moduly i wentylatory . A.że jest to dosyć drogie więc sobie chyba dam spokój. Można by też jakoś to zrobić po taniości . Czyli kupić 4 wentylatorów . Złapać z pod fotela zasilanie . Wstawić przełącznik bezprzeodowy . Piloty od włączania również można by gdzieś zamontować . Albo wrzucić gdzieś żeby były pod ręką xd Takie Januszowe rozwiązanie . Ale gdyby dobrać dobre wiatraczki to jak by nie patrzeć spełniały by swoje funkcje .
Niestety dołożenie wentylacji w sytuacji, gdy fotel wentylowany nie był, to nie tylko dołożenie modułu i wentylatorów. To także odstępniki (siatki na gąbkach) zupełnie inne gąbki, a nawet inna tapicerka (gdy jest to alcantara).
BTW. Wentylatory są też w oparciach, więc w sumie w jednym fotelu są 4.
Ty nie masz żadnego. Jestem dziwnie spokojny, że "STARSZY PAN" wiedział dobrze, że ogrzewane i wentylowane fotele są w cenie (poszukiwane), więc je podmienił na tylko ogrzewane. Aż dziwne, że nie pomyślał, żeby jeszcze przełącznik podmienić.
PS. A zdjęcia już są niedostępne.
Stary 19-09-2022, 22:40   #33
Mariup4p
Postów: 51
Jutro postaram wrzucić fotki .
Nie wiem o co chodzi z tymi fotelami .
Wiem że jeszcze od kierowcy nie działa podnoszenie . Fotela kierowcy . Ale z tego co czytałem to prawdopodobnie pękła zębatka plastików bo słuchać że coś tam blokuje .
Nie mam okazji się zapytać tego Starszego pana o co chodzi z tymi fotelami ponieważ Starszy Pan....Kupiłem auto prywatnie od córki Starszego Pana która dostała to auto w spadku . No nie tylko ona po tam jeszcze rodzeństwo było trochę pierdziele ja przy załatwianiu papierów . Ale no nie wiem co tam było kręcone . Tak samo jak z tą skrzynią . Bin podaje że był automat a jest manual.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
