Stary 26-08-2016, 23:14   #31
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wibracje karoserii i kierownicy powyżej 100km/h. Brak powyżej 170km/h.
Wpisz w wyszukiwarkę objawy uszkodzenia przegubu i tam jest mnóstwo tematu o sprawdzeniu który przegob powoduje jakie objawy. Może coś dopasujesz do swoich objawów
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 07:36   #32
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A sprawdzałeś wtryski? Świece? Przewody? Może tu jest przyczyna? wystarczy żeby jeden kulał i auto będzie drżało. Przegub wewnętrzny by drgał przy przyspieszaniu. zewnętrzny by było słychać na zakrętach. Koła mówiłeś że sprawdzone.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 12:48   #33
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Przed pracą byłem u fajnego gościa na szarpakach. Sprawdził mi wszystko bardzo dokładnie. Wszystko sztywne. Obejrzał po mojej sugestii dodatkowo poziomą poduszkę skrzyni biegów. Nie jest pozrywana.
Stoję w miejscu.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 15:40   #34
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Odświeżam temat. Wymieniłem obydwie półosie i niestety żadnej poprawy nie ma. Moje stare półośki miały lekki luz na przegubach wewnętrznych. Ale widocznie powód jest inny.
Nie mam żadnych pomysłów. W październiku miałem przegląd coroczny i dodatkowo poprosiłem faceta o sprawdzenie amortyzatorów. Wszystko w normie i w miarę równo.
Stary 17-08-2018, 05:57   #35
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Napisał tracer88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy udalo Ci sie w koncu rozwiazac ten problem???
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 21:10   #36
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie i nie mam żadnego punktu zaczepienia.
A szkoda bo z auta jestem bardzo zadowolony. Jakaś przyczyna musi być ale ani ja ani żaden mechanik nie jest w stanie jej znaleźć
Wiem że w Mondeo mk3 ten problem często się pojawia. Może któryś z forumowiczów rozwiązał zagadkę?
Stary 18-08-2018, 10:27   #37
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Czyli cały czas jezdzisz z tymi wibracjami tak? Powiekszyly sie od tamtego mometu czy nic sie nie zmienilo?
Stary 19-08-2018, 00:12   #38
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Nie zmieniło się nic.
A u Ciebie jak to się objawia?
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 19-08-2018 o 15:21
Stary 20-08-2018, 08:27   #39
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Moj temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-01-2019, 01:23   #40
Kapibara99
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Re: Wibracje karoserii i kierownicy powyżej 100km/h. Brak powyżej 170km/h.
Witam serdecznie, czy udało się rozwiązać temat? Czytam go i mam bardzo podobnie. Czy sprawdzałeś wibracje podczas załadowanego bagażnika? Ja mam wrażenie, że są mniejsze.
Kapibara99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
