Zobacz wyniki ankiety: Po odpaleniu auta i pozostawieniu go na biegu jałowym słyszymy że:
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk przez 30 do 60s potem dźwięk ustaje 73 70.19%
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk dłużej niż 60s i/lub jest słyszalny także podczas jazdy 13 12.50%
Silnik na początku wydawał takie dźwięki, ale po jakimś czasie problem ustąpił 1 0.96%
Silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów i zawsze pracuje z akceptowalnym natężeniem dźwięku 7 6.73%
Nie interesuje mnie dźwięk silnika. Odpalam i jadę nie wsłuc***ąc się 10 9.62%
Głosujących: 104. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 08-09-2016, 17:08   #31
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 160KM - metaliczne brzęczenie
Napisał microbot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrałem rano filmik, który tylko potwierdza że grzechocze jak u większości.
Właściwie akceptowalny poziom dźwięku następuje po 40s. Potem nawet jak dodaję gazu to wg mnie jest OK.
Najlepiej słychać na słuchawkach z ustawieniem głośności na 100%.
Rzeczywiście spora różnica w dźwięku. Też bym w takim wypadku zameldował się w serwisie.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 19:27   #32
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A ten silnik ma pasek czy łańcuch? Czytałem, że w 1.4 VAG były podobne objawy z łańcuchem, który miał nadmierne luzy na napinaczu przy zimnym silniku - wynikało to z zastosowania olejów o małej lepkość dla ograniczenia strat i oporów przy rozruchu. Powodowało to, że olej w aucie podczas postoju schodził z napinacza (spadało ciśnienie) powodując luz przy zimnym rozruchu. Oczywiście szybko po uruchomieniu silnika ciśnienie rosło i łańcuch był ponownie napinany. Niestety ale powtarzające się uruchamianie silnika przy luźnym łańcuchu powodowało w szybkim czasie rozciągnięcie łańcucha i awarię rozrządu. Problem rozwiązano zastępując łańcuch paskiem
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 20:00   #33
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ten silnik ma pasek zanurzony w oleju.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 22:03   #34
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pozwoliłem sobie wrzucić link do Twojego filmiku na motor-talk.de - zobaczymy jeszcze co Niemcy na to.
Je generalnie tkwię przy tej teorii o zaworze w turbinie, który pod wpływem temperatury się rozciąga/odkształca, itp. i przestaje brzęczeć. No bo pomyślmy logicznie:
- gdyby to było coś, co po prostu wpada w drgania/rezonans przy określonej liczbie obrotów, to występowałoby zawsze, bez względu na to, czy silnik jest rozgrzany, czy nie.
- rozrząd nie, bo 1.5EB ma pasek w kąpieli olejowej. Poza tym dźwięk, który występował w tych felernych TSI VW był zupełnie inny - był to krótki (parę sekund) głośny "klekot".
- raczej nic, co jest związane ze smarowaniem, bo nikt nie powie chyba, że są jakieś miejsca w silniku, do których olej dociera dopiero po 30 sekundach.
Jak nic drganie ustaje pod wpływem temperatury. A gdzie w silniku robi się ciepło zaraz po uruchomieniu? Na "wylocie". Czyli teoria z tym zaworem jest jak dla mnie naprawdę prawdopodobna.
Stary 08-09-2016, 22:05   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
motor-talk.de
kopalnia bzdur i porad w stylu jedz do FF - czyli ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2016, 22:06   #36
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
motor-talk.de
Raczej forum motoryzacyjne jak każde inne... A na FF/ASO narzekają dokładnie tak samo jak my...
Stary 08-09-2016, 22:20   #37
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zdecydowanie nie.. korzystajac z wiedzy tego forum mozesz kase robic w DE.
Stary 08-09-2016, 22:21   #38
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Znasz jakieś inne niemieckie forum Forda, na którym można ew. uzyskać bardziej konkretne informacje?
Stary 09-09-2016, 10:59   #39
microbot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Nie ma problemu.
Też czytałem o zaworze turbiny, że hałasuje jak zimny, ale nie jest to do końca potwierdzone, są też inne teorie.
Nie mam złudzeń, że Ford nic z tym nie zrobi - stąd mój sarkastyczny ton ostatnio. Nie mam zamiaru na tą chwilę zgłaszać tego do ASO. Musiałyby się pojawić nowe okoliczności wskazujące na ewidentną usterkę w osprzęcie silnika, co raczej nie nastąpi, wszak minęły dwa lata a z taśmy nadal zjeżdżają grzechotki.
microbot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 20:44   #40
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jeden kolega z Niemiec odezwał się po obejrzeniu filmiku, że u niego jest dokładnie tak samo, że ma samochód z maja 2015r., do tej pory przejechane 20 tys. km i dźwięk jest dokładnie taki jak na początku. Znajomy mechanik potwierdził mu, że jest to jakiś (dosłownie) "popychacz" w turbinie, który przy starcie jest luźny, a potem, przy wzroście ciśnienia stabilizuje się. Przy czym gość napisał, żeby nie fiksować się na tym tłumaczeniu, bo rozmowa z mechanikiem była rok temu i może już dokładnie nie pamiętać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także chyba trzeba uwierzyć w to, że TTTM i po prostu... uruchamiać silnik przy zamkniętych oknach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak na poważnie - to fajnie byłoby, gdyby ktoś, kto ma przejechane powiedzmy 100 tys. potwierdził, że objaw się nie pogarsza po tym przebiegu. Ale chyba takich bohaterów na razie nie mamy jeszcze na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
ecoboost , hałas , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
